 Tytuł: [E60] n53 272km problemy na zimnym, uboga mieszanka.
PostNapisane: 25 grudnia 2018, 16:24
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
Witam, walczę ze swoim autem już kilka miesięcy. Problem jest gdy silnik jest całkowicie zimny, trzęsie budą, śmierdzi paliwem przez chwilę, a na wciśniętym sprzęgle falują obroty 500-650rpm, objawy ustępują jak silnik osiągnie ok 60st. Spalanie prawidłowe, nie kopci, jeździ prawidłowo.Była urwana duża disa- zmieniłem obie i to samo, odma z pokrywą zmieniona- była fabryczna(180000km) to samo.
Dodatkowo mam bardzo ubogą mieszankę, korekty na obu bankach to +15 do 19. Żadnych błędów nie ma. Ciśnienie paliwa książkowe korekty wtrysków idealne.
Jak wciskam gaz to każdorazowo słychać głośny świst powietrza i lekkie brzęczenie.
Silnik zimny
https://zapodaj.net/8c44d9a86fce0.png.html
https://zapodaj.net/24df7bf3e04aa.png.html
ciepły
https://zapodaj.net/651650b1ce774.png.html
https://zapodaj.net/e0d72b523c429.png.html
https://zapodaj.net/f3b62e861d222.png.html
jak tryb nox jest na 1
To korekta na banku 1 jest 7, na banku 2 chwilowa -7 i długa 19 a przeplywka pokazuje 3 g
Jak wejdzie w tryb 2 to przeplywka dochodzi do 6g/S
A korekta długa na obu bankach to 15 i 19
A chwilowe 0, Na trybie 2 silnik ma trochę inny dźwięk.
https://uploadfile.pl/pokaz/1589346---ivlo.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1589347---gaiv.html
Diagnozuję n53/43, jeśli masz problemy z tym silnikiem pisz pw
 Tytuł: Re: [E60] n53 272km problemy na zimnym, uboga mieszanka.
PostNapisane: 27 lutego 2019, 20:28
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
Problem rozwiązany--wymiana 6 wtryskow
PostNapisane: 1 marca 2019, 16:42
Czeka to każde n43/n53, wcześniej czy później, z reguły wcześniej ;)
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 117 gości
