 Tytuł: [E46] Moduł komfortu problem z centralem I lusterkami
PostNapisane: 27 grudnia 2018, 15:16
Kod silnika: M54B25
Siemanko, mam problem z najprawdopodobniej modułem komfortu który zaczął świrować w BMW E46 2002R fotele El. Z pamięcią, oryginalne z fabryki. Mianowicie problem jest taki że czasami auto się otworzy, ale tak nie do końca, bo zamki w drzwiach dalej są zaryglowane, tylko bagażnik można otworzyć, ale światełka w środku normalnie się zapalają tak jakby był sygnał że auto jest otwarte. Jak tak się zadzieje to muszę samochód zamknąć, zaczekać aż zgasna światła, włożyć kluczyk w zamek kierowcy i wtedy otworzyc centralem z pilota(mając cały czas kluczyk w zamku). Powiązane z tym jest nawiedzone lusterko lewe(kierowcy) które to w takim przypadku przy poprawnym otwarciu auta dojeżdża maksymalnie w górę i prawo, dzieje się tak tylko przy otwieraniu auta. Rozkodowało się też prawe lusterko które przy wbiciu wstecznego powinno zjeżdżać w dół(tak wiem o przycisku od wyboru które lusterko ustawiamy) i teraz nie zjeżdża ani jak przycisk jest na lewe czy prawe ustawiony, bo wcześniej zjeżdżało, ale nie wracało więc z tego nie korzystałem bo nie znalazłem rozwiązania w necie a nie mam siana na dobrego mechanika który by to ogarnął, bo żaden Mirek czy Józek tego nie ruszy :dobani: Wrazie czego to mam kabel i INPE. Liczę na jakiekolwiek WSKAZÓWKI, może jakieś gotowe sprawne kody które wbije przez NCS, mogę za to zapłacić.
 Tytuł: Re: Moduł komfortu problem z centralem I lusterkami
PostNapisane: 27 grudnia 2018, 15:51
Skoro masz kabel to odczytaj na początek błędy, potem będą kolejne kroki. Sprawdź czy przypadkiem nie masz wilgoci w okolicy modułu komfortu (za schowkiem przed pasażerem), masz szyberdach?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 27 grudnia 2018, 23:10
Kod silnika: M54B25
Tak, mam szyberdach(też elektryczny) w pełni sprawny i nie cieknący :cwaniak: . Tak zakodowany że domyka szyby i szyberdach przy zamykaniu centralem(jeżeli ma to jakieś znaczenie).
Czy mogę liczyć na jakąś pomoc przy INPA? Dosyć świeży w te klocki jestem, na razie udało mi się zainstalować poprawnie program i popatrzeć co tam jest(czytanie lambdy, klimy i takie tam pierdoły podglądowe). Z niemieckim na bakier, próbuje wrzucać spolszczenie ale mało tego jest. Może jakaś dobra dusza poratuje :zalamany:
 Tytuł: Re: [E46] Moduł komfortu problem z centralem I lusterkami
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 08:42
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52tub25
Polecałbym wgrać pusty plik .man (zamiast kodowanego) przez NCS do modułu komfortu. Wtedy moduł sie resetuje i 'uczy sie ustawień' do auta. Jeśli ro nie pomoże to przekaźniki są zmęczone i moduł komfortu do wymiany-analogicznie, jeśli będziesz wymieniać moduł oczywiście nie każdy pasuje. Musisz go zakodować pustym plikiem Man.
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 11:28
Kod silnika: M54B25
Dobra jakoś ogarnełem INPA mam błędy z obydwu lusterek(krzyczą coś o potencjometrach) i z centrala a tam to już jest gruba impreza :zabawa: Teraz poproszę o radę co z tą lista zrobić. Czy te potencjometry są do uratowania? Mam dołożone lusterka z M3.
Kod:
  E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T           -------------------------------------
Date:      12/28/18 10:56:13 ECU:       SPM46FT JobStatus: OKAY Variant:   SPM46FT-------------------------------------------------------------
RESULT:    2 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
7     mirror drive, potentiometer vertical
Error frequency : 2
   Static error-------------------------------------------------------------
8     mirror drive, potentiometer horizontal
Error frequency : 2
   Static error =============================================================
Kod:
Date:      12/28/18 10:57:35 ECU:       SPM46BT JobStatus: OKAY Variant:   SPM46BT-------------------------------------------------------------
RESULT:    3 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
5     mirror-heating interruption
Error frequency : 31
Kod:
Date:      12/28/18 10:55:12 ECU:       ZKE5 JobStatus: OKAY Variant:   ZKE5-------------------------------------------------------------
RESULT:    11 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
7     Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
Error frequency : 1
   Static error
Errorcode: 07 21-------------------------------------------------------------
41    Central locking system: Relay doesn't switch to on at Unlocking
   Static error
Errorcode: 29 3F-------------------------------------------------------------
61    Central locking system: Short circuit or Open circuit at Motor Tailgate
Error frequency : 3
   Sporadic error
Errorcode: 3D 03-------------------------------------------------------------
42    Central locking system: Relay doesn't switch to on at Central saving
Error frequency : 15
   Sporadic error
Errorcode: 2A 0F-------------------------------------------------------------
59    Interior light: Short circuit
Error frequency : 2
   Sporadic error
Errorcode: 3B 02-------------------------------------------------------------
1     Wiper: Fuse for Pump, Interior light, Customer cut-off
Error frequency : 2
   Sporadic error
Errorcode: 01 02-------------------------------------------------------------
32    Internal fault at body module V: Processor Watchdog
Error frequency : 1
   Sporadic error
Errorcode: 20 01-------------------------------------------------------------
40    Central locking system: Relay doesn't switch to on at Locking
Error frequency : 5
   Sporadic error
Errorcode: 28 05-------------------------------------------------------------
14    Power window: Open circuit Jam protection strip or de-standardisation/Error EKS-Electronic Passenger door
Error frequency : 1
   Static error
Errorcode: 0E 21-------------------------------------------------------------
16    Power window: Open circuit Jam protection strip or de-standardisation/Error EKS-Electronic Passenger side behind
Error frequency : 1
   Sporadic error
Errorcode: 10 01-------------------------------------------------------------
12    Power window: Open circuit Motor or Relay Passenger side behind
Error frequency : 1
   Sporadic error
Errorcode: 0C 01 =============================================================
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 11:53
Co wraca po skasowaniu i użyciu centralnego? Otwórz szyberdach i wlej odrobinę wody po stronie pasażera (do odpływu) i zobacz czy nie wylatuje pod deską rozdzielczą.
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 18:16
Kod silnika: M54B25
Mam wrażenie że albo woda się gdzieś leje(raczej wilgoć po prostu) , albo moduł umiera bo teraz np. lusterko pasażera przy wbicu wstecznego się zaczęło podnosić, za to bagażnik się przestał otwierać z centralem, trzeba osobno przycisk na pilocie albo w środku wcisnąć żeby się otworzył. Ten moduł jest pod schowkiem pasażera tak? Jak do niego się dostać?
PostNapisane: 29 grudnia 2018, 10:43
Tak, trzeba wyjąć schowek, zrób test z odpływem szybra tak jak pisałem, tylko niewiele wody, nie masz mokrego dywanika po deszczu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 116 gości
