 Tytuł: [E46] Problem z czujnikiem sprzęgła po swapie skrzyni
PostNapisane: 29 grudnia 2018, 21:35
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Witam.
Nie mogę uporać się z podłączeniem czujnika sprzęgła w moim aucie. Otóż wg opisu na stronie https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... cs/Z2Pr1xk
Podłączyłem pin 2 wtyczki czujnika przy pedale do pinu 50 w ecu (Signal Clutch switch)
Pin 1 z wtyczki podłączyłem do masy (pin 4 w ecu)
Oraz pin 3 czujnika do pinu 7 w ecu (Terminal 15 Fuse F29) czyli 12v po zapłonie.
Niestety czujnik sprzęgła nie działa i tym samym nie działa tempomat.
Czy ktoś ogarnięty w temacie mógłby mi pomóc?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
