Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E53] opadanie zawieszenia
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 23:42
Moje BMW: X5
jakiś czas temu miałem problem w E53 z błędem SELFLEVEL, zawieszenie opadało po zapaleniu się błędu. Poduszki są sprawne. Wymieniona była sprężarka i czujnik poziomowania z jednej strony, po którym na trochę przestało to męczyć ale problem nadal występuje - praktycznie po kilku kilometrach zapala się wspomniany selflevel, po skasowaniu w inpie wraca do normy, błąd na inpie to:
116 Reservoir pressure renains constant, when filling of reservoir is requsted
Niedawno zainstalowałem ISTE, która pokazywała błąd w stylu, że ciśnienie się nie zmienia. Porobiłem parę testów i np przy teście czujnika poziomu gdzie samochód miał się podnieść to lekko opadał i minimalnie się podnosił, przy opuszczaniu nie było problemu. Po końcu testów wkońcu samochód przysiadł i nie chciał się podnieść mimo wykasowania błędu. Dodam, że wartości V dla lewego przodu troszkę odbiegała od pozostałych, a wysokość w mm dla tyłu była jednakowa, gdzie przy równym poziomie auta wartości z przodu różniły się o 3mm. Może macie jakieś sugestie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
