Teraz jest 25 października 2026, 14:34
 Tytuł: [E39] Problem z mieszanką paliwa
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 09:20
Kod silnika: M52B24O1
Witam jak w tytule mam Problem od dłuższego czasu z dwoma błędami
P0173
P0170
Na desce rozdzielczej pojawia kontrolka check i auto staje sie mułowate bez mocy silnik 2.0 bezyna x2 vanos
gdy podłącze pod kompa czy inpe czy iste błędy dają sie skasować check mozna jeździć tydzień bez błędu a może pojawić sie na drugi dzien po zapaleniu auta sprawdzałem szczelność nie łapie lewego powietrza , przepływke odpinałem to od razu błąd wskakiwał przepławki na forum ludzie piszą że to może być wina sond , dodam że jak te 2 błędy się pojawiają to czuć benzyne w środku auta auto nie szarpie pali od strzała proszę o pomoc
Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [E39] Problem z mieszanką paliwa
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 11:35
Moje BMW: BMW E21
Zaprowadź do mechanika niech tam zrobią rozeznanie, ja niestety za wiele nie pomogę mogę tylko trochę doradzić :)
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 11:56
dzięki za odpowiedź a wskazówki to chodzi ci o danie do mechanika ?
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 23:33
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Miałem takie błedy przy nieszczelnym dolocie...Był luźny wężyk pod kolektorem ssącym więc polecam jeszcze raz spokojnie przejrzeć pod tym względem + czyszczenie przepływki i silniczka krokowego ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 10:08
Test dymowy i wtedy zobaczysz gdzie jest nieszczelność.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 15 stycznia 2019, 13:29
Zrobiłem filmik z praca tych sond i co mnie zadziwiło chodz nie wiem czego to przyczyna w 2 wykresach labdaintegrator 1/2 są wyjechanie prawie na max ..
https://www.youtube.com/watch?v=oCRCkiy ... e=youtu.be
PostNapisane: 15 stycznia 2019, 19:36
Masz chyba coś nie tak z bazą danych, ponieważ są cuda w kilku miejscach, wartości pokazuj po pełnym rozgrzaniu, tu masz niecałe 30 stopni.
PostNapisane: 16 stycznia 2019, 14:20
Zrobiłem na rozgrzanym teraz jak możesz zdiagnozować
https://www.youtube.com/watch?v=pCQGw9o ... e=youtu.be
PostNapisane: 16 stycznia 2019, 16:26
Zauważyłeś, że nie widać wartości w lewym górnym rogu ekranu? Są programy do nagrywania ekranu i wtedy po obejrzeniu materiału nie boli głowa jak teraz. Masz do wymiany sondę za katalizatorem na banku 1, widać to po grzałce i napięciu. Korekty trudno ocenić ze względu na to co napisałem w pierwszym zdaniu oraz poprzednim poście (nieprawdziwe wartości).
PostNapisane: 16 stycznia 2019, 17:16
ok dzieki opanuje sprawe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
