Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E46] 320d po zwarciu nie odpala
PostNapisane: 13 stycznia 2019, 16:04
Moje BMW: E46 320D
Szukałem podobnego tematu, ale może coś przeoczyłem.
Mianowicie, jakiś czas temu miałem "drobne" zwarcie. Przyczyna był stary alternator. Po wymianie na nowy silnik nie odpala. W kabinie raczej wszytko mi działa, a rozrusznik kreci na sucho. Pompka nie pracuje. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w środku (łącznie z tymi 101-107), zamieniłem tez przekaźnik od pompy z tym od klaksonu. Nic nie jest spalone, prąd dochodzi tez do alternatora, wiec główny kabel tez raczej nie jest uszkodzony. Po podłączeniu komputera INPA nie łączy się ze sterownikiem silnika, ani z pompką, co po części pokrywałoby się z objawami.
No i moje pytanie jest następujące: Co teraz? Czy to są uszkodzone sterowniki, jakieś bezpieczniki o których nie wiem, ewentualnie coś innego?
Z góry proszę o wyrozumiałość, bo z mechaniki to jestem raczej zielony :niepewny:
 Tytuł: Re: [E46] 320d po zwarciu nie odpala
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 09:57
Sprawdź przekaźnik dde i bezpieczniki w skrzynce przy dde, choć teoretycznie nie powinien kręcić.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 17 stycznia 2019, 15:45
Moje BMW: E46 320D
Znajomy sprawdził mi przekaznik DDE. Powiedzial ze jest zawsze zwarty i nie rozlacza.
Wymieniłem przekaźnik i w zasadzie dalej to samo. Jedyna różnica jest taka że INPA przy diagnozie pokazuje jedna nieudana próbę połączenia z silnikiem mniej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
