Teraz jest 25 października 2026, 16:18
 Tytuł: E39 sedan-klapa bagażnika
PostNapisane: 13 stycznia 2019, 22:08
Moje BMW: e 39
[b]3[/b] Świeci błąd otwarcia klapy bagażnika, po otwarciu siłowniczek zamka nie wraca natychmiast w położenie neutralne tylko po jakichś 5-7 sekundach. Oświetlenie w bagażniku, oświetlenie tablicy działa poprawnie. Wiązka sprawna na 100%. Pytanie - czy jest jakiś przekaźnik lub moduł do klapy bagażnika i on może takie cuda robić? Jeżeli to ważne mogę dodać , że od czasu wystąpienia tego zjawiska nie zawsze gaśnie światło wewnątrz po odpaleniu auta. No i co najważniejsze pobiera prąd na postoju- to chyba przez informację ,że bagażnik otwarty.Szukałem wszędzie ale nigdzie nic nie ma o takim przypadku. :mur: Nadmieniam, że podmieniałem cały zamek z siłownikiem, klamkę z mikrowyłącznikiem oraz mikrowyłącznik przy zamku na kluczyk z innego auta i to samo a moje sprzęty w innym aucie działają prawidłowo. Chcę to zrobić bo dość już odłączania akumulatora. Proszę o pomoc. :mur:
 Tytuł: Re: E39 sedan-klapa bagażnika
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 08:45
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Prawdopodobni masz uszkodzoną wiązkę bagażnika...Musisz wyjąć ją z koszulek i sprawdzić ,miałem podobny problem w E60 nie dawno ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 20:41
Moje BMW: e 39
W sobotę wjechała nowa wiązka dlatego jestem pewien, że wiązka jest OK. W module komfortu podczas otwierania słychać jakiś przekaźniczek który pracuje.Czy jest możliwość, że moduł komfortu się wysypał i stąd info o otwartej klapie i niepoprawna praca siłownika zamka?
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 20:49
Osobiście nie spotkałem się z czymś takim ,ale nie chce wprowadzać w błąd więc poczekaj może ktoś miał taki przypadek i będzie wiedział lepiej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
