Teraz jest 25 października 2026, 15:29
 Tytuł: [E46] BMW 325i ~Problem ze skrzynią biegów
PostNapisane: 4 stycznia 2019, 13:51
Moje BMW: E46 325i
Mam problem ze skrzynią biegów w moim e46, mianowicie jest to automat ZF5HP19. Ostatnio rano odpaliłem samochód na zegarach pokazał się na dosłownie chwilkę znaczek zębatki z wykrzyknikiem pomyślałem sobie, że to pewnie chwilowy błąd komputera. Wrzuciłem D a samochód nie drgnął po puszczeniu hamulca. Będąc dosyć zdziwiony w tamtej chwili dodalem troche gazu i na pewnych obrotach ruszyl sie do przodu ale po odpuszczeniu gazu nadal nic, od tamtego momentu nie odpalilem nawet samochodu, ponieważ wole od razu rozwiązać problem.
Skrzynia w maju 2018 roku miała wymieniony olej na LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800, czy może to być spowodowane np. zbyt mała ilościa oleju chociaż nie zauważyłem wycieków.
Czy ktoś miał podobne problemy? Proszę o rady...
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46] BMW 325i ~Problem ze skrzynią biegów
PostNapisane: 4 stycznia 2019, 14:00
Przede wszystkim autko pod kompa i sprawdź co się dzieje :]
PostNapisane: 4 stycznia 2019, 16:17
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
No w teorii może to być od niskiego poziomu oleju ,podłącz pod kompa nie ma raczej prostszego sposobu aby sprawdzić co i jak...
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 11:50
Moje BMW: E46 325i
Błędy które pokazał samochód to :
P0161
P0369
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 10:54
To błędy z silnika, tym cudem nie połączyłeś się ze skrzynią. Komputer z inpa lub ista i wtedy możemy rozmawiać.
P0161 - grzałka sondy za katalizatorem na banku 2.
P0369 - czujnik położenia wałka rozrządu po stronie wydechowej.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 12:25
Połączyłeś się nie z tym modułem :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
