Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [e39] m57d30 problem z gwałtownym ruszaniem
PostNapisane: 17 stycznia 2019, 14:51
Moje BMW: e39 Touring
Kod silnika: m57d30
Pytanko
mam e39 m57d30 w manualu i od dłuższego czasu mam problem z szybkim ruszaniem, a mianowicie za każdym razem na 1szym biegu jak wcisnę gaz do oporu to idzie elegancko do 3-3,5rpm a powyżej coś jakby drastycznie odcinało moc na około 2 sekundy i przy tym z komina czarna chmura i auto nie chodzi jakby na wszystkie cylindry i po chwili znowu wgniata w fotel i bez problemu kręci do 5tyś rpm. Rzadziej ale też takie objawy występują na drugim biegu, na wyższych biegach na 95% nie (chociaż nie jestem pewny bo nie jest to tak drastyczne jak na 1 biegu) Jest to możliwe że wtrysk się podwiesza? (chociaż wszystkie wtryski mają korekcję poniżej 0.6mg). Inpa nie pokazuje żadnych błędów
 Tytuł: Re: [e39] m57d30 problem z gwałtownym ruszaniem
PostNapisane: 17 stycznia 2019, 15:32
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Kontrola trakcji przy tym się nie zapala? :hyhy: :rotfl:
PostNapisane: 17 stycznia 2019, 15:36
Kod silnika: m57d30
niee :27:
przy wyłączonej trakcji jest to samo
PostNapisane: 17 stycznia 2019, 15:41
Przy wyłączonej zupełnie czy ograniczonej?
PostNapisane: 17 stycznia 2019, 15:49
Kod silnika: m57d30
przy ograniczonej ale trakcja nie ma tu nic do rzeczy. Objaw jest taki że normalnie odcina moc i silnik chodzi nierówno a jak wyłączę trakcje i szybko ruszam z gazem w podłodze to nie zawsze ale silnik kuleje na obrotach jałowych i trzęsie całą budą i po chwili wszystko wraca do normy
PostNapisane: 20 stycznia 2019, 20:56
Kod silnika: m57d30
można w jakiś sposób sprawdzić który wtrysk sie zawiesza czy jedyna możliwość to na stół probierczy dać?
PostNapisane: 21 stycznia 2019, 18:56
Podgląd korekcji podczas jazdy, ale w dde 4.0 szybko je "ucina", więc ciężko to wychwycić.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 21 stycznia 2019, 19:16
Ciśnienie w kolektorze wydechowym
jak miałem e39 i nawet w e60 na kolektorze z e 39 był taki efekt
a na "sportowy żeliwnym "odlewanym z powiększonym przepływem nie mylić z ( portingiem ) problem znikł
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
