Teraz jest 25 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E90] Problemy z samochodem (błędy sondy oraz vanosa)
PostNapisane: 18 stycznia 2019, 21:01
Moje BMW: E90
Kod silnika: N43
Witam od pewnego czasu mam problemy z samochodem przy ruszaniu auto szarpie i na biegu jałowym nie równo pracuję oraz wydaję mi się że trochę kopci na biało,więc postanowiłem podłączyć auto pod komputer i wyświetliło takie oto błędy:
-czujnik tlenku azotu,elektryczny
-czujnik tlenku azotu,sonda lambda liniowa
-czujnik tlenku azotu,podwójna sonda lambda
-czujnik pozycji wału korbowego: wlotowy wał rozrządu
Zabiegi, które wykonałem to wymieniłem cewki oraz świecę i wyciągnąłem elektrozawory vanosa wyczyściłem zmywaczem oraz zmieniłem je miejscami. Nic nie pomogło, kolejna diagnoza komputerem wykazała takie błędy:
-czujnik pozycji wału korbowego: wylotowy wał rozrządu
Chciałbym się od was dowiedzieć co mam do wymiany w samochodzie. Auto to bmw e90 2008r. Lift 143 km benzyna n43? Po zamianie miejsc elektrozaworów vanosa błąd z wlotowego wału rozrządu zmienił się na wylotowy wał rozrządu więc myślę że elektrozawór na pewno jest do wymiany ? Pytanie czy coś jeszcze ? Co O tym myślicie ?
 Tytuł: Re: [E90] Problemy z samochodem (błędy sondy oraz vanosa)
PostNapisane: 20 stycznia 2019, 17:24
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Mam ten sam silnik. Jaki przebieg auta? Profilaktycznie przy 120k km warto oczyścić elektrozawory. W moim egzemplarzu przy 80k km wyskoczył check engine, mechanik oczyścił właśnie Vanosy i jest spokój. Natomiast u Ciebie główny błąd widzę z czujnikiem NOx, jeździsz sporo po mieście? Opowiedz jakie masz spalanie i w jakim trybie (ile % miasta, ile % trasy, ile kilometrowe odcinki to są). U mnie ja jeżdżę blisko w 90% po mieście, najczęściej po 14-15 km dziennie, często w korkach, a tak to czasem jakieś wypady za miasto, czyli poza terenem zabudowanym, średnia to 8.9 l/100 km, ale jest potencjał na mniej, szczególnie jakbym go przegonił po autostradzie i wypalił trochę kata. Tak czy inaczej po dłuższym czasie może nastąpić czas na NOx, inaczej samochód będzie pracował w trybie homogenicznym, czyli w sumie żadnego profitu z wtrysku bezpośredniego nie masz (dzięki niemu silnik potrafi pracować w trybie uwarstwionym na ubogiej mieszance, co obniża spalanie, ale przez to niepełne spalanie tworzą się toksyczne związki NOx, które są łapane przez katalizator NOx, a gdy ten się zapełnia, to one lecą dalej, co wykrywa czujnik NOx i wtedy auto przechodzi w normalny tryb przepala to wszystko i tak w kółko).
Ale to tylko takie ogólne informacje z tego co zdążyłem się dowiedzieć, reszta musi zostać zdiagnozowana przez profesjonalnego mechanika na kompie.
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 20 stycznia 2019, 22:02
Podaj kody błędów a najlepiej wklej ich screen'y z inpa. Trzeba sprawdzić ile jest siarki w ista i uruchomić wypalanie, jeżeli sonda jest sprawna w ogóle, ale do tego potrzebne są całe błędy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 21 stycznia 2019, 10:22
Moje BMW: E90
Kod silnika: N43
Auto głównie jeździ po mieście koło 15 km dziennie. Przebieg to 200 tyś km czyściłem elektrozawory lecz to nic nie dało.
PostNapisane: 21 stycznia 2019, 10:28
Moje BMW: E90
Kod silnika: N43
Oto link do zdjęcia błędów :
https://ibb.co/RP6rXq5
PostNapisane: 21 stycznia 2019, 18:44
Chodzi o poziom siarki, ale srelfi tego raczej nie pokaże, potrzebna jest ista i od razu trzeba uruchomić wypalanie oraz zapewne sporo km trzeba będzie przejechać z prędkością min. 130 km/h aby był tego konkretny efekt, ten silnik jest pod tym względem ułomny niestety. Miałem pod opieką egzemplarz, który miał ponad 800 mg siarki i jeździłem jakieś 4h i spadło do 160 mg :cenzura: dramat, ale jest ekologicznie przecież :ok: wymień elektrozawór, który masz teraz po stronie wydechu, miałem dokładnie taki sam przypadek w innym n43.
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 18:50
Moje BMW: E90
Kod silnika: N43
Myślisz, że samo wypalanie i wymiana elektozaworu pomoże? Mam tylko delphi niestety kiedyś chciałem podłączyć pod inpe i coś nie chciało połączyć auto to bmw e90 12.2008r. N43 lift i posiadam taki sprzęt:
1. Snooper https://s.click.aliexpress.com/e/bUvAiSks
2. Kabel obd2 z inpa 5.02 bodajże kiedyś kupowany do e39
Czy musi być konkretnie jakiś kabel albo wersja inpy aby zadziałało z tym autem ?
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 11:56
A czy można po prostu normalnie jeździć z taką prędkością, bez żadnego podpinania programu? Bo wtedy chyba też powinien zajść proces wypalania.
Orientujesz się czy zasiarczony katalizator wpływa na to, że silnik już nie jest w stanie pracować w trybie uwarstwionym? Bo wtedy to by oznaczało zwiększone spalanie o jakieś hmm... 0.3-0.5 l/100 km? Generalnie sam widzę, że jak się go trochę przegoni, to później lepiej chodzi, bardzo sprawnie wówczas przyspiesza :)
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 12:07
Tak, przez zasiarczony katalizator więcej spala i dodatkowo start/stop przestaje działać. Jak będziesz jeździł z taką prędkością to będzie się wypalał, nie wiem czy nie jeszcze mniej wydajnie, choć już chyba mniej się nie da..kwestia temperatury spalin. Przy uruchomionej procedurze obroty nie mają znaczenia, robiłem to na 6 biegu, redukcje nic nie zmieniały, nie wiem czy na bez wymuszenia wypalania też tak będzie. Co by nie było to nie rób jak gdzieś wyczytałem na forum, że gość jeździł 40 minut na 3 biegu przy 5500 rpm..później pytał dlaczego zapaliła się czerwona kontrolka oleju :orany: nie wiem czy wtedy jest 130 km/h..jak nie to nawet nie wypalał filtra :wstyd:
klopek559 potrzebujesz k+dcan i inpa pod fxx, zwykłym nie połączysz się.
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 12:45
Ok czyli z tego co piszesz poziom zasiarczenia można zmierzyć organoleptycznie na podstawie tego jak chętnie działa start/stop, ale to będzie można zmierzyć dopiero jak przyjdą cieplejsze dni, bo gdy temp spada poniżej 3.0 C to wtedy ten system nie zadziała. Zdecydowanie nie ma co jeździć z tak wysokimi obrotami przez cały czas. Od czasu do czasu trzeba jednak mu nieco dać buta i powinno być dobrze. Te 130 km/h to licznikowe jak rozumiem? Bo tam na kompie są wartości V-ANZ (prędkość wyświetlena) i V-EFF (prędkość efektywna, pewnie zbliżona do GPS). Prawdziwe 130 km/h to by było gdzieś 136-137 km/h na liczniku wtedy.
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 23:05
Ustawiam zawsze z plusem, więc pod 140.
PostNapisane: 27 stycznia 2019, 16:10
Moje BMW: E90
Kod silnika: N43
Elektrozawór wymieniony auto już nie szarpie jednak jeszcze nie równo pracuje na biegu jałowym oraz kopci na biało co może być przyczyną? Myślicie że wypalanie kata pomoże? Może powodować to zasiarczenie w nim ? Czy coś innego jest przyczyną ?
PostNapisane: 28 stycznia 2019, 15:39
Kopcenie przy obecnej pogodzie to norma.
PostNapisane: 28 stycznia 2019, 17:10
Moje BMW: E90
Kod silnika: N43
Wiem ale wydaje mi się, że za bardzo wręcz w porównaniu do innych aut. Myślicie, że wypalanie kata coś da czy to nie ma na to wpływu?
PostNapisane: 28 stycznia 2019, 22:26
Wypal go a się przekonasz, nawet jak to ma wpływ to niewielki.
PostNapisane: 31 stycznia 2019, 08:36
Moje BMW: E90
Kod silnika: N43
W takim razie zrobię to na dniach a co może być jeszcze przyczyną kopcenia na biało ? Oleju według czujnika nie ubywa.
PostNapisane: 1 lutego 2019, 11:43
Ten czujnik to można sobie wsadzić..rozgrzej go i zostaw na wolnych obrotach 10 minut, następnie dodaj gazu, jak zacznie kopcić to uszczelniacze zaworowe. Aczkolwiek ten problem raczej nieczęsto występuje w n43.
PostNapisane: 16 marca 2019, 18:36
Moje BMW: E90
Kod silnika: N43
A czy uszkodzony czujnik nox też może byc przyczyna kopcenia na biało? I nie równej pracy silnika ? Gdyż mam błąd właśnie od tego czujnika i zastanawiam się czy nie zacząć od jego wymiany.
cron
