Teraz jest 25 października 2026, 15:27
 Tytuł: [E39] Problem ze światłami - moduł komfortu? 523i
PostNapisane: 19 stycznia 2019, 22:30
Kod silnika: M52b25
Cześć wszystkim! Mam problem z nowo zakupiony e39 523i mianowicie problem dotyczy świateł, dokładnie tego że na desce nie widać które są włączone.
Włączam kierunki, lecz na desce nie cykają i nie mrugają w rzeczywistość na zewnątrz działają, to samo z kontrolka świateł (drogowe, przeciwmgielne, awaryjne) dodatkowo xenony się nie podnoszą do góry ( świecą w dół).
Następną rżyczą jest centralny zamek, który nie działa z pilota, kluczyka i kabiny. Sprzedawca twierdzi, że trzeba zaprogramować moduł komfortu, bo wkładamy 3 szt i zawsze coś był nie tak. Pomóżcie ogarnąć ten temat, pozdro.
 Tytuł: Re: [E39] Problem ze światłami - moduł komfortu? 523i
PostNapisane: 21 stycznia 2019, 08:28
Kod silnika: M52b25
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 21 stycznia 2019, 18:54
Sprawdź czy w module świateł jest prawidłowy przebieg oraz vin, jak tak to przekoduj go do serii i daj znać o efektach.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 21 stycznia 2019, 19:43
Kod silnika: M52b25
Chcesz mi powiedzieć, skręcił handlarz przebieg i dlatego się posypało? Powiedział, że wkladali 3 moduły komfortu, zostawili ten bo był najlepszy, tzn światła nie świecą na postoju.
Muszę podjechać na serwis do chłopaków, bo sam je ogarnę tego. Oczywiście poinformuję o diagnozie.
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 19:19
Nie wysuwałbym tak daleko idących wniosków, trzeba po prostu posprawdzać co było zmienione i jak to teraz wygląda, moduł komfortu trzeba przekodować pod auto.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
