Teraz jest 25 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E90] Klapki kolektora ssącego 320d n47 177km
PostNapisane: 29 stycznia 2019, 21:25
Moje BMW: e90
Kod silnika: n47
Hej, piszę z zapytaniem o klapki w kolektorze ssącym. Pojawił mi się wyciek, prawdopodobnie ciśnie z ośki, więc muszę zdemontować kolektor i sprawdzić w jakim jest stanie.. ale jak jest wyciek to obawiam się, że ośka będzie już bardzo wyrobiona i trzeba będzie klapki usunąć lub kupić nowy kolektor. Nowy to koszt ponad 3000zł, więc bardziej skłaniałbym się do usunięcia klapek. Jak to jest z tym brakiem mocy? Niektórzy twierdzą, że auto praktycznie w ogóle nie jedzie na niskich obrotach, drudzy nie widzą różnicy a jeszcze inni mówią że jest lepiej.
Ewentualnie wymiana na kolektor z 318d - fabrycznie bez klapek. Dziwnie, że tu klapki są, a w 318d już ich nie ma i nikt nie narzeka. Taki kolektor podobno pasuje plug&play bez żadnych problemów?
Druga sprawa - jak usunięcie klapek ma się do filtra DPF? Skraca jego żywotność?
Dziękuję za odpowiedzi :)
 Tytuł: Re: [E90] Klapki kolektora ssącego 320d n47 177km
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 11:19
Masz jeszcze opcję regenerowanego kolektora, jak klapy zostaną usunięte jak należy to problemów nie będzie, podstawa to brak błędów.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 14:36
Moje BMW: e90
Kod silnika: n47
Tak, widziałem na allegro. Jeden bodajże 400zł, a drugi 1300zł i nie wiem skąd ta różnica cenowa.
Jak się usunięcie klapek ma do dpf?
Usunąć chciałbym komplet - ośki, klapki itd. No i taki zestaw do tego:
https://allegro.pl/351u-zaslepka-klap-k ... 7f7a383ee8
PostNapisane: 11 lutego 2019, 13:01
Moje BMW: e90
Kod silnika: n47
Usunięte, poczyszczone, poskładane, ja osobiście żadnej różnicy nie odczuwam w jeździe, no może poza spokojną głową :D
Przed:
Po:
PostNapisane: 11 lutego 2019, 19:39
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Drejku, :hurra:
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 17 czerwca 2020, 16:11
Moje BMW: E61
Kolektor ssący poddany kompletnej regeneracji.
- Kompletnie przeprojektowano łożyskowanie osi (cztery nowe podparcia osi wykonane z mosiądzu)
- nowa oś z pręta okrągłego
- klapki stalowe spawane do osi i dodatkowo opasane na osi
- nowy uszczelniacz
- nowe stalowe cięgno
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
