Teraz jest 25 października 2026, 15:27
 Tytuł: [E46 328Ci] Zegar - podmiana
PostNapisane: 31 stycznia 2019, 19:58
Kod silnika: m52b28tu
ostatnio zaczął mi szwankować zegar. Nie działa mi:
- BC (zatrzymał się na temperaturze, na nic innego nie da się przełączyć)
- Ikonki od kierunkowskazów nie działały przez tydzień (na zewnątrz było git), ale od wczoraj zaczęły działać
- Wyświetlacz potrafi przygasnąć
- Ikonka od długich nie działa (reszta dot. świateł pewnie też)
- Wskaźnik poziomu paliwa zatrzymał się przed połową (jak zatankuję to przekroczy połowę, potem spadnie i znowu zatrzyma się przed połową)
- ASC samo się wyłączało i nie dało się włączyć z powrotem (zaczęło działać)
- Komputer pokazywał zły zasięg km (zatrzymałem się na autostradzie i miałem "przyjemność" skorzystać z usług laweciarza, 2km do stacji... :mad2: )
Mechanik powiedział, że prawdopodobnie jest to wina zegarów, zalecił mi zrobić podmiankę jeśli mam od kogo, niestety nie mam takiej możliwości.
Chcę kupić jakąś używkę i co do tego to mam pytania do was.
Czy muszę mieć zegary tylko i wyłącznie od tego samego modelu (m52b28tu) czy od innych pojemności też może być?
Co wtedy z przebiegiem i innymi, gdzie to się zapisuje?
Czy to na pewno wina zegarów?
Pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
