Teraz jest 25 października 2026, 15:27
 Tytuł: [E83] X3 doposażenie
PostNapisane: 1 lutego 2019, 20:33
Moje BMW: x3 e83
Kod silnika: n47b20b
Witam, chce doposażyć swoje bmw x3 z 2006r. w:
1. fotele elektryczne z pamięcią i podgrzewaniem + panel do siedzeń.
Okablowanie jest fabrycznie czy trzeba je zrobić? trzeba coś kodować czy działa na zasadzie plug&play?
2. wejście wideo i aux.
Nie mam tunera tv i mam pytanie czy i jak da się podłączyć np. kamerę cofania (czy będzie to tylko obraz czy też obraz + dźwięk)?
3. Bluetooth.
Mam moduł telefonu na starą nokie bez bluetooth z uchwytem na telefon w podłokietniku. Czy zmiana zwykłego modułu na moduł bluetooth zadziała? i czy będzie dało się sparować telefon (oryginalnie w podłokietniku jest przycisk bluetooth tutaj jest przycisk z "buźką")?
4. Czujniki cofania tył (w przyszłości może i przód).
czy np. kupując zderzak z oryginalnymi czujnikami jest do nich gotowa kostka do podłączenia? (mowa o całym zderzaku bo i tak brakuje zaślepki do holowania i haka bo jest zniszczony) jak wygląda montaż parktronika w x3 i czy to gra warta świeczki?
 Tytuł: Re: [E83] X3 doposażenie
PostNapisane: 8 lutego 2019, 07:16
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Najlepsze wyjście to spojrzeć pod fotel i zobaczyć ile i jakie przewody masz doprowadzone do wtyczki
Wg mnie, jeśli nie masz podgrzewanych foteli obecnie, to możesz nie mieć nic
Jeśli nie masz tunera, to pewnym wyjściem jest użycie przystawki, która podłoży obraz z kamery w miejscu obrazu z tunera.
W jakim celu chcesz dźwięk z kamery cofania?
Złącze aux realizowane jest w tunerze radiowym, nie telewizyjnym. Radiowy posiadasz na pewno
hazuki napisał(a):
3. Bluetooth.
Wszystko się da, kwestia odpowiedniej modyfikacji wiązki, plus kodowanie
Z tego co pamiętam, to E83 nie ma wiązki zderzaka, którą da się odłączyć w całości od karoserii. Po prostu wiązka wychodzi z karoserii i podłączone są bezpośrednio kabelki do czujników
PostNapisane: 14 lutego 2019, 11:30
Moje BMW: x3 e83
Do foteli mam po 5 kabli, 3 do maty i 2 od czujnika pasów w zapięciu. Czyli wychodzi na to ze wiązki nie ma. Z tego co czytałem to podpięcie samej elektryki (do ustawiania foteli) jest proste tylko + i masa są potrzebne gorzej z pamięcią (bo trzeba podłączyć się pod can bus). Nie wiesz może czy da się samemu zrobić instalację pod podgrzewane fotele? (wiem że będą potrzebne kostki i panel z podgrzewanymi fotelami no i oczywiści odpowiednio dobrane kable). Oprócz tego wiem, że trzeba zaprogramować grzane fotele bo inaczej nie będą grzały tylko będą się świecić diody.
Co do tunera to nie mam kostki (wiązki) więc chyba ta opcja odpada.
Czyli kostka do modułu bluetooth może być inna? Czy tylko to trzeba zmienić?
co do czujników to mam zamiar kupić zderzak z czujnikami i wiązką w zderzaku.
powoli zastanawiam się czy nie będzie lepiej kupić jakiegoś radia na androidzie... tylko minusem tego jest wielkość oryginalnego panelu radia (oryginalne jest szerokie) no i drugi minus jest miejsce na jeden din....
PostNapisane: 14 lutego 2019, 20:14
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Są też jakieś opcje w miejsce seryjnej nawigacji.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
