Teraz jest 30 sierpnia 2026, 01:56
 Tytuł: [E34] Problem z Elektryką
PostNapisane: 7 lutego 2019, 19:54
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Pacjent : Bmw e34 m50b25
Ostatnio wracając ze sklepu zauważyłem że nie miałem lewych tylnich świateł więc stwierdziłem że na nastpępny dzień po szkole wymienie, ale gdy wracałem ze szłoły w pewnym momęcie auto zgasło, myślałem że problem tkwi w tym że była rezerwa, więc wlałem 10L i dalej auto nie odpalało więc scholowałem je
Zacząłem od sprawdzenia bezpieczników od pompy paliwa nr 23, sprawdzałem czy jest napięcie ale nie było w nim żadnego, a w każdym innym jest więc wymieniłem na nowy i dalej to samo. Zostawiłem to i kolejnym etapem był przekażnik który wymieniłem też na nowy i ładnie cyka, ale dalej pompa nie podaje paliwa.
 Tytuł: Re: [E34] Problem z Elektryką
PostNapisane: 8 lutego 2019, 14:20
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Sprawdź pompę paliwa na krótko .
Napięcie na kablach do pompy pojawia się w trakcie kręcenia rozrusznikiem.
Miałem podobny problem co ty w e34 problem leżał w głównej wiązce pod maska gdzieś była przerwa.
Nie stery nie wiem dokładnie gdzie bo auto oddałem do elektryka a on nie był bardzo rozmowny.
Ps; Zaglądnij jeszcze do tej lampy co nie świeciła może tam jest jakieś zwarcie ?
