Teraz jest 25 października 2026, 14:35
 Tytuł: E39 525D Problem z wrzucaniem biegów
PostNapisane: 9 lutego 2019, 16:13
Moje BMW: E39 525d
Kod silnika: M57D25
Witam, nie ukrywam, że zakładałem temat na podobnym forum niestety tam brak pomysłów. Sytuacja wygląda tak, że miałem do wymiany sprzęgło, zaczęło nierówno brać, ślizgało się. Przy okazji zrzucenia skrzyni pomyślałem o oleju, poduszkach i przegubie wału. Podczas wymiany okazało się, że problem ze sprzegłem występował przez urwany trzpień łapy sprzęgła, samo sprzęgło też nie było w dobrej formie więc poszła wymiana wszystkiego. Po wymianie zaczął się problem z wrzucaniem biegów. Na nierozgrzanej skrzyni występuje opór i hałas przy wrzucaniu biegów, szczególnie 1.2.3 tylko podczas jazdy. Na zgaszonym silniku, czy również odpalonym, zmiana biegów 'w miejscu' odbywa się normalnie. Mechanik, który mi to robił ze względu na brak czasu wymigiwał się od sprawdzenia tego więc oddałem gdzie indziej. Zrzucili skrzynię, na docisku są sprężynki, które nie były 'scisniete' w czym dopatrywali się przyczyny. Po ich ściśnieciu problem występuje nadal a mechanicy twierdzą, że to wina skrzyni. No ja jednak nie jestem przekonany, bo przed wymianą sprzęgła problem z wrzucaniem biegów nie występował, a dalsza jazda w ten sposób może rzeczywiście przyczynić się do rozwalenia skrzyni. Co robić? Dwumas nieruszany podobno luz nominalny, przy normalnej jeździe jeszcze długi żywot przed nim. Problem jest bardziej odczuwalny im niższa temperatura na zewnątrz i dłużej trzeba czekać aż się rozgrzeje. Sprzęgło LUK, olej Febi 75W-80 bodajże, trzpien oryginał,poduchy i przegub raczej nie ma tu znaczenia.
 Tytuł: Re: E39 525D Problem z wrzucaniem biegów
PostNapisane: 14 lutego 2019, 23:08
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
Hej, na twoim miejscu zaczął bym od wymiana oleju w skrzyni( piszesz jaki olej więc pewnie masz to za sobą), następnie nie wiem czy już usunąłeś czy nie ale wywal zaworek CDV, taki dlawiacy sprzęgło, i wymiana płynu hamulcowego razem z tym w wysprzegliku, to podstawowe rzeczy i najtańsze które mogą pomuc a dopiero potem jak nie Pomorze brać się za zrzucenie skrzyni i tym podobne. W jednym e46 usuwalem ten zaworek i wrażenia na plus bardzo
PostNapisane: 14 lutego 2019, 23:10
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... h_control/
Ten zaworek to numer 14, wystarczy go wykręcić i skereci przewód razem 30 sekund roboty 0 złoty
PostNapisane: 15 lutego 2019, 19:55
Moje BMW: E39 525d
Kod silnika: M57D25
Płyn był wymieniany, poprawiła się jedynie delikatnie praca pedału sprzęgła ale nic poza tym.
Ten zaworek może mieć jakikolwiek wpływ skoro przed wymianą sprzęgła nie było z tym problemu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
