 Tytuł: [e46] M54B22 -wypadanie zapłonu na 3 cylindrze na wolnych ob
PostNapisane: 24 lutego 2019, 22:12
Moje BMW: E46 M54
Cześć,
Problem wygląda następująco. Wypada mi zapłon na 3 cylindrze, wyłącznie gdy auto pochodzi chwilę na wolnych obrotach. Jak uruchamiam samochód i od raz jadę, to wszystko jest OK do zatrzymania. Autem zaczyna bujać, po chwili traci moc i pojawia się check. Wtedy jedynie ponowne uruchomienie pomaga i tak w kółko. Można to obejść poprzez leciutkie podwyższenie obrotów stojąc na światłach, do ok. 1 tysiąca, wtedy zapłon nie wypada. Co zrobiłem do tej pory:
- Miałem zmienić świece, ale po zdemontowaniu starych się okazało, że nowe kupiłem do innego silnika (nieplatynowe Beru), więc po przeczyszczeniu zostały włożone stare w kolejności przypadkowej. Nie pomogło, nadal zapłon wypada na 3 cyl.
- Podmiana cewek między 3, a 4, nie pomogło, nadal misfire na 3.
- Dolot wydaje się ok.
Podejrzewałem albo świece (które tak czy siak wymienię) albo cewki, ale wygląda na to, że są w porządku.
Jakieś jeszcze pomysły?
 Tytuł: Re: [e46] M54B22 -wypadanie zapłonu na 3 cylindrze na wolnych ob
PostNapisane: 25 lutego 2019, 06:54
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Wypada tylko na zimnym?
PostNapisane: 25 lutego 2019, 08:03
Moje BMW: E46 M54
Wypada na zawsze na wolnych obrotach, bez znaczenia czy ciepły czy zimny. Jak jest zupełnie zimny to nie wypada, bo komputer trzyma podwyższone obroty, jak opadną to wypada.
PostNapisane: 25 lutego 2019, 16:36
Moje BMW: e39, e46
Zmierz kompresje, to wiele wyjaśni.
PostNapisane: 10 marca 2019, 22:55
Moje BMW: E46 M54
Wymiana świec, cewek nic nie dała. Pomiar kompresji pokazał 6bar na 3 cylindrze (pozostałe od 10 do 12). Po kapnięciu olejem kompresja na 3 cylindrze 14 bar... Pierścienie.
PostNapisane: 11 marca 2019, 07:32
Moje BMW: e39, e46
Częściej nadpalony zawór kolego. Nie da się stwierdzić przy próbie olejowej co tak naprawdę jest uszkodzone, zawór czy pierścienie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
