Teraz jest 25 października 2026, 15:26
 Tytuł: [E83] PDC nie działa
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 00:48
Moje BMW: e83
Kod silnika: M47N2
Witam potrzebna pomoc z PDC a mianowicie przedni prawy wewnętrzny czujni był niby uszkodzony został wymieniony na nowy Valeo i miało być ok a nie jest błąd dalej ten sam więc zamieniłem czujniki prawy na lewy aby sprawdzić czy z czujnikiem coś nie tak.Błąd dalej zostaje więc następny krok sprawdzenie przewodów wszystkie ok. Przepływ jest oporność ta sama na każdym z przewodów zwarcia nie ma między nimi ani do masy karoserii więc wniosek sterownik padnięty i jego też wymieniłem a problem pozostaje ten sam PDC nie działa i błąd dalej ten sam w odczycie "Nie prawidłowe działanie czujnika prawy przedni wewnętrzny" czy ktoś się już spotkał z takim problemem?
 Tytuł: Re: E83 PDC nie działa
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 01:04
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Kup oryginał lub używany oryginał czujnka, najlepiej według mnie o identycznym numerze jak miałeś.
 Tytuł: Re: [E83] PDC nie działa
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 08:45
Może masz problem z konektorem wtyczki na wejściu do sterownika, choć z reguły przyczyną jest wtyczka przy czujniku.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 3 grudnia 2018, 21:25
Moje BMW: e83
Kod silnika: M47N2
Dzieki za info zobaczę kostkę i mam nadzieje ze w końcu to jest to
PostNapisane: 10 marca 2019, 20:50
Moje BMW: e83
Kod silnika: M47N2
Witam dawno się nie meldowałem przez brak czasu ale mój problem z PDC dalej ten sam wszystko posprawdzane i dalej nie działa może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
PostNapisane: 10 marca 2019, 21:21
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
zamień miejscami czujniki , będziesz wiedział czy wina czujnika czy instalacji...
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
