 Tytuł: [E46] M54B30 Przepływomierz
PostNapisane: 27 lutego 2019, 15:31
Kod silnika: m54b30
M54B30
Błędy: 8- przepływomierza 227/228 sond lambda za katem
na jałowym temp. powietrza 16, ilość powietrza 11,50, na 2 na gazie w podłogę ok. 467(temp. nie pamiętam). Podczas odpięcia zauważalny dosłownie delikatny spadek obrotów, a po ponownym podpięciu silnik gaśnie. Sondy za katem sprawdzane i działają. Obstawialibyście przepływke, czy może jednak tak coś? Jak tak czy polecacie jakieś zamienniki czy tylko ori. Dzięki za odp.
 Tytuł: Re: BMW E46 M54B30 PRzepłypowiemierz
PostNapisane: 27 lutego 2019, 15:43
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
M54B25 ilość powietrza ma na wolnych 12.5 to m54b30 powinno mieć znacznie więcej Przepływka tylko oryginał VDO zamienniki nie działają
PostNapisane: 27 lutego 2019, 18:05
Polemizowałbym czy znacznie więcej na wolnych obrotach, ma znaczenie czy są włączone odbiorniki prądu (nawiew, grzanie zadków itp.), powinno być właśnie w okolicy 12-13 kg/h po rozgrzaniu, ale przy max bucie już zdecydowanie za mało, powinno przekroczyć 600 kg/h powyżej 6000 rpm. Błędy 227 oraz 228 to nie błędy sond tylko zły skład mieszanki, masz lpg? Jak nie to zapewne masz klasycznie nieszczelny dolot.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 27 lutego 2019, 18:38
Kod silnika: m54b30
Nie, nie mam LPG
 Tytuł: Re: [E46] M54B30 Przepływomierz
PostNapisane: 27 lutego 2019, 19:17
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Moja miała takie błędy jak siadala pompa paliwa, małe ciśnienie na listwie.
Powietrze dochodziło na 3 biegu do 630kg/h
zibi
PostNapisane: 1 marca 2019, 16:43
Też jest taka ewentualność, ale do tego trzeba obejrzeć korekty paliwowe.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
