 Tytuł: N53b30a świst i nierówna praca silnika - F10 523i
PostNapisane: 27 lutego 2019, 20:35
Moje BMW: F10 523i
Kod silnika: N53b30a
Mam problem jak jeden z forumowiczów, ale nie doczytałem się rozwiązania, dotyczy 523i F10. "Otóż na wolnych obrotach auto zaczyna kuleć na jeden cylinder i wydobywa się charakterystyczny pisk który ucicha po dodaniu gazu, wówczas również auto wraca do normalnej pracy i pracuje ok. Nie mniej jednak dojadę do skrzyżowania ponownie slychac pisk i czuć nie równa pracę. Objawy uszkodzonej odmy jak w przypadku n52. Problem w tym, że ja mam odmę w pokrywie zaworów a tam była gruszka pod kolektorem. Dodam, że insta nie pokazuje kompletnie żadnych błędów i nie wyrzuca checki"
 Tytuł: Re: N53b30a świst i nierówna praca silnika - F10 523i
PostNapisane: 27 lutego 2019, 22:46
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
Odma jest razem z pokrywa za 2000zl
Zobacz jeszcze co się dzieje jak odkrecisz korek oleju na włączonym silniku
Diagnozuję n53/43, jeśli masz problemy z tym silnikiem pisz pw
PostNapisane: 28 lutego 2019, 15:04
Moje BMW: F10 523i
Zamontowany w pokrywie zestaw naprawczy odmy, wszystko wróciło do normy, swoją drogą takie były podejrzenia, dzięki za poradę, temat do zamknięcia.
PostNapisane: 1 marca 2019, 15:57
Przechytrzyłeś system i nie dałeś zarobić bmw..nieładnie :mad: :rotfl:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
