 Tytuł: [F11] Inna nośność i indeks niż na tabliczce
PostNapisane: 2 marca 2019, 17:04
Moje BMW: F11 520d
Witam, mam dylemat jeżeli chodzi o dobór opon. Na tabliczce znamionowej mam następujące informacje:
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 R18 100V M+S XL
Mam na oku opony:
- Hankook Ventus Prime 3 245/45 R18 100W
- Continental ContiSportContact 5 245/45 R18 96W
Czy te opony się nadadzą czy muszę się na 100% trzymać wytycznych producenta?
 Tytuł: Re: [F11] Inna nośność i indeks niż na tabliczce
PostNapisane: 2 marca 2019, 18:52
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Indeks nośności nie moze być mniejszy niż dopuszczony przez producenta. Gdyż zbyt niski spowoduje, przedwczesne zuzycie opony, lub w skrajnym wypadku wybuchniecie z powodu przegrzewania. Dodatkowo auto moze lub bedzie prowadzić gorzej, mniej stabilnie, a w razie stluczki, jeśli ktoś się uprze może uznac twoja winę z powodu zlych opon.
Indeks prędkości może być mniejszy o iles tam niż zalecany.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 2 marca 2019, 19:27
Moje BMW: F11 520d
Czyli jeżeli znajdę opony o nośności nie mniejszej niż 96 i indeksie prędkości, powierzmy W to będzie ok?
Tabliczka z wymiarem opon jest prawdopodobnie robiona dla wszystkich wersji silnikowych, bo wydaje mi się, że 520d nie potrzebuje większego indeksu niż V.
PostNapisane: 3 marca 2019, 19:43
Kod silnika: r6 :)
Niekoniecznie. Producenci czesto montuja opony o wysokich indeksach, bo auto na takich oponacha prowadzi się lepiej. A że nasze auto poleci max 230, a zostalo wyposazone w opony z indeksem 270... To samo z indeksem ladownosci. Takie opony maja twardsze scianki i auto prowadzi sie stabilniej.
W moim kompakcie mam indeks jak w e46 kombi...
Sprawdz dokładnie w necie o ile mniejszy może być indeks predkosci bo niepamietam.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
