Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E87] Problem z biegami i hałasem
PostNapisane: 7 marca 2019, 17:59
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47T2
Witam!
Niedawno kupiłem E87 118d z 2006r, 230 tkm. Od momentu zakupu był problem z biegami, tzn. ciężko wchodzą, szczególnie jedynka, czasami trzeba się aż zaprzeć, tak jakby coś stało na drodze. Kolejnym problemem jest to, że podczas jazdy drży pedał sprzęgła. Dodatkowo podczas niskich obrotów (ok. 1500+) cały samochód drży, nawet kierownica i wydaje buczący dźwięk. Taka akcja ma miejsce na każdym biegu, szczególnie na niższych aż do osiągnięcia jakiś 2500 obrotów. Ostatnią rzeczą która spędza mi sen z powiek jest dziwny dźwięk (taki metaliczny, obracający się) gdy np. na półsprzęgle wycofuję, bądź jadę na niskich obrotach i puszczę kompletnie gaz. Dźwięk ustaje po dodaniu gazu, bądź wciśnięciu sprzęgła.
Ktoś wie czym te objawy mogą być spowodowane? Dwumasa? Kończące się sprzęgło? Zajechana skrzynia? Kupiłem olej do skrzyni, z nadzieją, że może tutaj jest przyczyna, ale teraz zastanawiam się, czy jest sens go wgl. wymieniać. :mur:
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E87] Problem z biegami i hałasem
PostNapisane: 11 marca 2019, 12:30
Raczej nie ma innej opcji niż dwumasa, więc szykuj się na komplet.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
