Teraz jest 25 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E46] xenon jak podłaczyc bixenon
PostNapisane: 11 marca 2019, 11:38
Moje BMW: E46 / E36
Kod silnika: M54B25 / M52B28
Wczoraj doznałem ciekawego odkrycia w swoim aucie.
oryginalnie mam xenon nawet w vin wszystko ładnie pięknie spryski też są ;)
rozebrałem lampę w calu małej edycji przed sezonem i już wcześniej widziałem ze mam w lampie 1 gniazdo wolne ale wszystko działała wiec nie drążyłem tematu. ( to zaznaczone na czerwono ma 3 piny)
Obrazek Obrazek
po rozłożeniu lampy moim oczą ukazały się ruchome przysłony na soczewkach takie ooo
Obrazek Obrazek
i teraz pytanie czy to oznacza ze mam bixenon tylko poprostu nie podlączony bo ktoś sobie zmienił lampy i po podlączeniu tej wtyczki bedzie wszystko ładnie działać ??
odrazy pytanie gdzie wpiąć sie w instalacje auta tą wtyczką ??
 Tytuł: Re: [E46] xenon jak podłaczyc bixenon
PostNapisane: 11 marca 2019, 12:15
zasilanie na przesłone wzięte z długich świateł i powinno ładnie przestawiac
PostNapisane: 11 marca 2019, 12:24
Moje BMW: E46 330i touring
Dziwne że nie masz instalacji sterującej przesłoną.
Jaki rocznik auta, jaki VIN?
Były trzy rodzaje instalacji sterowania przesłoną w zależności o roku produkcji auta.
2001/09-2003/02 - instalacja 3 przewodowa
2003/03-2003/08 - instalacja 2 przewodowa
2003/09-... - instalacja jednoprzewodowa
sterowanie:
dla lewej przesłony z zacisku 2 złącza na zacisk 36 modułu świateł - przewód żółto/brązowy 0,5mm2
dla prawej przesłony z zacisku 2 złącza na zacisk 2 modułu świateł - przewód żółto/czerwony 0,5mm2
Tu masz link do schematu instalacji:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330i-tou/wiring-functional-info/body/lighting/bi-xenon-left/xenon-lamp-left/bnR9u1L
Wg. mnie wystarczy podpiąć samo sterowanie do modułu świateł i prawdopodobnie kodowanie.
Montowałem xenony w aucie z 2004.03, podpinałem samo sterowanie + kodowanie i wszystko działa.
Można się wpinać w długie światła ale wtedy będzie kłopot ze światłami dziennymi, jeśli masz zakodowane.
Zobacz czy masz wpięte przewody na zaciski 2 i 36 modułu świateł. Kolory przewodów opisane powyżej.
PostNapisane: 11 marca 2019, 12:25
Moje BMW: E46 / E36
tylko ze do przysłony idą 3 kable brazowy, fioletowy i fioletowy z czarnym paskiem co bedzie + a co - ?
PostNapisane: 11 marca 2019, 12:28
Moje BMW: E46 / E36
sterowanie:
ok. bede walczył dziekuje
a mozliwe ze niema bo zapomniałem dodać ze to "ulep" 2001 rok cabrio z mordą od polifta
PostNapisane: 11 marca 2019, 12:33
To wszystko tłumaczy.
W takim razie nie wiadomo czy Twój moduł świateł będzie obsługiwał bixenon.
PostNapisane: 11 marca 2019, 12:53
Moje BMW: E46 / E36
a jak podepne to pod długie ( jak sie nie myle am jest żołty i brązowy kabel) to bedzie to działać czy moze coś się zjarać ?
i pytanie co w przysłonie bedzie + a co - bo sa ( fioletowy, fioletowy z czarnym paskiem, brązowy )
PostNapisane: 11 marca 2019, 14:06
Z tego co pamiętam to przesłona sterowana jest plusem, więc + z długich na zacisk nr 2 złącza przesłony.
Masy nie trzeba, bo jest brana ze złącza świateł mijania.
Wejdź sobie newtis.info. Tam masz schematy.
cron
