 Tytuł: [E46] M54B25. Diagnoza.
PostNapisane: 16 marca 2019, 23:26
Kod silnika: M54B25
Witam. Proszę o pomoc w analizie parametrów i w ewetualnym naprowadzeniu mnie na usterkę silnika.
Link 1 : https://s2.ifotos.pl/img/201903162_qwqpshp.jpg
Link 2 : https://s2.ifotos.pl/img/201903162_qwqpshh.jpg
 Tytuł: Re: [E46] M54B25. Diagnoza.
PostNapisane: 17 marca 2019, 07:46
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Równie dobrze mogłeś się kalkulatorem podpiąć.
Opis usterki kolego i błędy z inpy jak chcesz żeby ci ktoś pomógł.
PostNapisane: 17 marca 2019, 15:50
Kod silnika: M54B25
Nie posiadam programu inpy (kabel mam). Podłaczam tym co mam. Ktoś może coś mi podpowie. Objawy to zbyt wysokie zużycie paliwa przy czym moc silnika nie jest odpowiednia. Dolot i kolektor szczelny. Błędów nie ma żadnych. Samochód był podpinany na komputerze diagostycznym u elektromechanika. Wcześniej był błąd : czujnika wałka, sondy za katem. Wymienione i sytuacja poprawiła się. Wymieniana nowa odma. Słychać "klekotanie, cykanie" na listwie wtryskowej. Podejrzewam wtryski do regeneracji. Zależy mi na poprawnym działaniu silnika. Kompresja mierzona. Wynik na każdym cylindrze 14. Filtr paliwa wymieniony. Uszczelka pod pokrywa wymieniona.
Link : https://s2.ifotos.pl/img/201809141_qwqhhrp.jpg .
Jedyny bład jaki wywala to P0600 szeregowe połączenie.
PostNapisane: 17 marca 2019, 16:44
Moje BMW: e39, e46
Błąd P0600 oznacza uszkodzenie sterownika silnika, zwarcie w wiązce sterownika, za małe napięcie na sterowniku. Sprawdź czy w złączu sterownika po wyjęciu wtyczek nie jest zielono.
PostNapisane: 17 marca 2019, 20:59
Kod silnika: M54B25
Sterownik. Linki do zdjęć :
https://s5.ifotos.pl/img/201903171_qwqhxeq.jpg
https://s10.ifotos.pl/img/201903171_qwqhxwn.jpg
https://s2.ifotos.pl/img/201903172_qwqhxws.jpg
https://s2.ifotos.pl/img/201903172_qwqhxsn.jpg
Jeśli będę mieć komplet ecu, ews, pestka po numerach to auto po przekładce odpali?
PostNapisane: 18 marca 2019, 17:30
Moje BMW: e39, e46
Jeżeli tak wygląda reszta wtyczek to wszystko z nimi ok. Możesz jeszcze sprawdzić napięcie ładowania.
Co do pytania, to jak będziesz miał komplet z jednego auta ecu, ews, pestka to odpali.
PostNapisane: 18 marca 2019, 19:40
Kod silnika: M54B25
Napięcie jest ok. Będę musiał podjechać z tym błędem do elektromechanika przed jakimikolwiek działaniami (wymiana ecu, regeneracja wtrysków) Możesz mi jeszcze powiedzieć jak wyglądają dane z samochodu?
PostNapisane: 18 marca 2019, 21:55
Moje BMW: e39, e46
O co dokładnie chodzi?
Dobrze by było jakbyś zainstalował inpę i podał błędy skoro i tak masz kabel. Nie ma za dużo informacji w sieci na temat błędu P0600, ale to co jest wskazuje na usterkę sterownika.
PostNapisane: 18 marca 2019, 22:19
Kod silnika: M54B25
Chodzi mi o korekty wtrysku? Link pierwszy post. Jutro szukam inpy i ogarniam sprawę. Dzięki za odpowiedź w temacie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 117 gości
