Teraz jest 25 października 2026, 15:27
 Tytuł: [E46] 320i Touring - górne mocowanie?
PostNapisane: 18 marca 2019, 10:06
Panowie, taka oto przygoda jak na zdjęciu.
Prawy tył.
Czy to jest wina górnego mocowania amortyzatora?
Czy wystarczy tylko jego wymiana?
Z góry dzięki za opdowiedź!
FOTO:
https://ibb.co/7z9PYkx
 Tytuł: Re: [E46] 320i Touring - górne mocowanie?
PostNapisane: 18 marca 2019, 10:19
Kod silnika: M43TU19
Rozbierz I zobacz czy gwint na amortyzatorze jest ok, jeżeli tak to kup same mocowania I powinno być ok
PostNapisane: 18 marca 2019, 10:33
Gwint w sensie górny element z nr1 z obrazka?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=33_0841&hg=33&fg=45
co się mogło z nim stać? na co zwrócić uwagę?
PostNapisane: 18 marca 2019, 13:49
Jak wbilo go do środka to mógł się jakoś zerwać, zdejmij amortyzator I zobacz czy śrubka o tym samym rozmiarze się zakreca bez żadnych kłopotów, raczej to będzie tylko mocowanie amortyzatora bo to częściej pada. Sam dzisiaj kupiłem dwie poduchy amortyzatora febi po 35 zł w sklepie z częściami I zabieram się za wymianę.
PostNapisane: 18 marca 2019, 15:59
Zdecydowanie górne mocowanie do wymiany i będzie po sprawie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
