Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E46] Problem z zegarami.
PostNapisane: 11 marca 2019, 16:48
Kod silnika: M43TU19
Witam. Samochód stał z 5 dni z odpiętym akumulatorem, ponieważ były robione poprawki lakiernicze I został odpiety akumulator dla bezpieczeństwa. Po złożeniu zakończeniu prac I podpieciu akumulatora I odpaleniu na desce rozdzielczej świeci się ABS, kontrola trakcji, nie działa predkosciomierz oraz wskaźnik paliwa (wskazówka się rusza od rezerwy do 1/4 baku w zależności od wcisnietego pedału gazu). Po podpieciu do komputera nie wykrylo nic oprócz wcześniej istniejących błędów czyli przepływka I coś z zasilaniem sondy.
Bezpieczniki sprawdzone, zmieniony licznik od innej e46 też nic.
Przeglądałem różne forum z podobnymi tematami lecz dalej nie uzyskałem odpowiedzi co to może być, może ktoś z Was posiadał taki problem i wie co może być grane.
Samochód z 1999r, silnik m43b19 z lpg.
Bardzo proszę o pomoc ponieważ nie wiem od co dalej robić...
 Tytuł: Re: [E46] Problem z zegarami.
PostNapisane: 13 marca 2019, 13:33
Nikt nie ma pojęcia gdzie szukać przyczyny ?
PostNapisane: 13 marca 2019, 14:50
A czy było coś spawane w samochodzie ? Jak tak to wina tego.
PostNapisane: 13 marca 2019, 14:51
Było wspawane tylne wewnętrzne nadkole, ale aku było odłączone więc jaki to miałoby wpływ na taki problem ?
PostNapisane: 15 marca 2019, 07:40
Taki wpływ, że został uszkodzony czujnik abs w lewym tylnym kole, a raczej jego wiązka. Dodatkowo nie jeździj do majstrów, którzy nie mają sprzętu do bmw..bo jak widać połączył się tylko z silnikiem :wstyd:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 16 marca 2019, 10:07
Tak, połączył się Tylko z silnikiem bo z abs nie było kontaktu, A w e46 prędkość jest brana z czujnika czy z dyfra?
PostNapisane: 17 marca 2019, 21:20
Lewy tylny czujnik. Musisz podłączyć się pod maską przez okrągłe złącze, w kabinie tylko silnik i automatyczna skrzynia.
PostNapisane: 17 marca 2019, 22:00
Jeszcze raz podłączyłem tym razem pod maską i wyskoczyły te same błędy co były wcześniej. Wtyczkę od czujnika wyczyściłem i psiknąłem sprejem kontaktowym, dalej nic. Zastanawiam się nad sterownikiem pompy ABS-u, czy ona czasami nie padła.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 140 gości
