Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E38] problem z abs
PostNapisane: 17 grudnia 2007, 20:40
problem polega na tym ze po wymianie amortyzatorow przednich zaczelo sie dziac cos z abs-em tzn. przy predkosci 80km/h wciskajac pedal hamulca delikatnie drzy kierownica a natomiast wciskajac mocniej drgan niema, po odlaczeniu abs-u nie ma zadnych drgan, przed wymiana amortyzatoro tego nie bylo
nie chcac zakladac nowego tematu mam pytanie jeszcze odnosniekostek przy kole z lewej strony, jedna kostka jest od abs i dwie inne, ale z jednej z tych kostek wychodza dwa kabelki skrecone na skretke i po rozlaczeniu ich zapala sie czerwona kontrolka (koleczko w srodku i dwa polkola po bokach) podobna do kontrolki od chamulcow
jesli ktos moze pomoc rozwiazac problem co to jest z gory dzieki
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2007, 22:58 przez arti0000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 grudnia 2007, 20:59
Kontrolka zużycia okładzin hamulcowych!
Może masz tarcze hamulcowe delikatnie krzywe
To jest troszkę dziwne, że bez ABS drgania ustępują oczywiście przy hamowaniu delikatnym!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 17 grudnia 2007, 21:04
dzieki za pomoc, przynajmniej wiem teraz gdzie szukac problemu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
cron
