 Tytuł: [E61] Problem z mocą silnika
PostNapisane: 28 marca 2019, 10:33
Moje BMW: E61 3.0D
Witam, przejrzałem forum i niestety nie znalazłem takiego problemu jak mój (chyba, że coś przeoczyłem). Mianowicie chodzi o to, że od jakiegoś czasu dzieją się dziwne rzeczy z moim samochodem. Pojawiają się dziwne spadki mocy. Czasami jest wszystko ok, wciskam mocniej pedał albo wciskam go w podłogę i leci, słychac ładnie turbinkę a za chwile podczas jazdy od tak spada moc, pedał może być wciśnięty w podłogę, samochód wyje a mocy 0, turbiny w ogóle nie słychać jakby się nie włączyła, do tego przy wciśnięciu mocniej pedału przy rozpędzaniu czuć szarpnięcia i widać delikatne skoki obrotów. Po przejechaniu kawałka na takiej bezmocy za chwile wszystko wraca do normy, ale szarpnięcia tak czy siak pozostają. Na niskich obrotach samochód chodzi dość nierówno. Dodam, że nie wywaliło mi żadnego błędu. Prosiłbym o jakieś wskazówki, czy można to samemu zdiagnozować czy czeka mnie wizyta u mechanika. Z góry bardzo dziękuje.
BMW E61 3.0D automat 2006r
 Tytuł: Re: [E61] Problem z mocą silnika
PostNapisane: 29 marca 2019, 10:15
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Diagnostyka komputerowa wykazuje jakieś błędy?
PostNapisane: 29 marca 2019, 17:53
Zacznij od wymiany wężyków podciśnienia, przekrój zgodny z oryginałem, nie montuj o większej średnicy, u mnie wymiana pomogła.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
