 Tytuł: [E60] - czujnik oleju.
PostNapisane: 29 marca 2019, 18:03
Mam problem z czujnikiem oleju od jakiegoś roku, najpierw błąd po przekręceniu stacyjki był sporadycznie, a później zagościł na stałe.
Przy wymianie oleju kupiłem nowy zamiennik, niestety błąd pozostał. Kupiłem dwa oryginały używane błąd jest dalej.
Koniec końców kupiłem w ASO niestety błąd mam dalej.
Przeczytałem wszystkie wątki rozwiązania nie znalazłem.
Na wtyczce mam na skrajnych kablach napięcie na środkowym masa <-niby ok, ale chyba jednak nie ponieważ na jednym z forów doczytałem że błąd powinien również zniknąć po odpięciu czujnika, u mnie dalej pozostaje.
Stawiam na wiązkę. Po drodze wymieniłem IBS, oraz regulator napięcia. błąd jak był tak jest.
Najłatwiejszym rozwiązaniem było by wy-programowanie czujnika NCS-expert jednak nie znalazłem odpowiedzi która funkcje trzeba wyłączyć,
w E46 jest to OEL STAND niestety u mnie nie ma takiej wartości.
Proszę o pomoc, ewentualnie gdzie jest wpięty czujnik może złącze zaśniedziało, lub wystarczy wymienić kable.
Ewentualnie jaka wyłączyć to w NCS.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
