 Tytuł: [e93] nowy kluczyk z ASO nie działa, pomocy !
PostNapisane: 1 kwietnia 2019, 17:13
Witam, otóż zgubiłem kluczyk do swojej e93. Zakupiłem nowy z aso po vinie, lecz niestety kiedy go wkładam kluczyk się nie blokuje i można go normalnie wyjąć oraz zaświeca się ikonka przekreślonego kluczyka. Nie jestem pierwszym właścicielem auta, więc nie wiem czy jakiś moduł był zmieniany, ale grot pasuje zarówno do drzwi jak i bagażnika. Jakieś rady?
 Tytuł: Re: [e93] nowy kluczyk z ASO nie działa, pomocy !
PostNapisane: 1 kwietnia 2019, 18:22
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Rozumiem ,że serwis zakodował nowy kluczyk ??
PostNapisane: 1 kwietnia 2019, 21:57
Powiem szczerze, że myślałem że ASO BMW już z automatu zakoduje kluczyk po vinie. W każdym bądź razie nie wiem czy jest zakodowany ja go odebrałem tylko i myślałem że będzie działa od razu. W takim razie zadzwonić do ASO i zapytać się czy kluczyk został zakodowany? Dzięki za pomoc
PostNapisane: 1 kwietnia 2019, 23:43
Kod silnika: N52B30
Bez auta nie sa się zakodować kluczyka.
Znajdz jakas firme w Twojej okolicy, która się tym zajmuje, bo w ASO zaplacisz kupe pieniedzy za to.
PostNapisane: 2 kwietnia 2019, 07:06
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Klucza z ASO nie trzeba kodować.
Wkładasz do stacyjki, przytrzymujesz 30-40s i powinien zatrybić, bez dodatkowego kodowania.
Dzwoniłeś do ASO w którym kupiłeś klucz?
PostNapisane: 9 kwietnia 2019, 13:12
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję, ale byłem na wyjeździe, a więc tak.
Próbowałem przytrzymać kluczyk tak jak ktoś wspomniał wyżej w stacyjce 40s i nic się nie dzieje.
Dzwoniłem do ASO BMW gdzie zakupiłem klucz i dostałem instrukcję co zrobić: wsadzić kluczyk do stacyjki, zamknąć drzwi i wcisnąć przycisk w aucie od zamykania go i 3 razy nacisnąć start/stop i też nic... i Pan powiedział że jest pełno instrukcji w internecie jak to zrobić jak niestety nic nie znalazłem. Ktoś ma jakieś pomysły lub słyszał o sposobie jak wyżej opisałem i może ja coś źle robię?
Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Edit. dzwoniłem jeszcze raz i powiedziałem, że kluczyk nie działa, powiedzieli że możliwe że kluczyk trzeba jeszcze raz zaprogramować za 500zł, bo coś może być nie tak, ale czy to nie jest ich wina że on nie działa i mam im znowu dodatkowo płacić? dodam jeszcze, że muszę dojechać 150km w jedną stronę... i nie dają pewności że to zadziała...
PostNapisane: 9 kwietnia 2019, 16:11
Moje BMW: 330Cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=167461
Należy sprawdzić które klucze w cas są aktywne a które nie, może ktoś kiedyś po blokował klucze których nie używał i fizycznie nie miał.
http://bimmer-revival.com/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
