Teraz jest 25 października 2026, 11:00
 Tytuł: [E90]320i N43b20a problem z ciśnieniem oleju
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 10:11
Hej,
Zakupiłem w październiku E92 320i 170KM 2008 serwisowany do tego dnia w BMW.
W grudniu wyskoczyła mi informacja o niskim ciśnieniu oleju, "zgaś silnik" itp. No ok, zgasiłem, sprawdziłem olej, było max.Odpaliłem i jeździlem tak do marca. W marcu identyko sytuacja. Podjechałem do mechanika i na razie "Nie mogą znaleźć dlaczego". Pompa oleju, rozrząd i praktycznie połowa silnika była wymieniona rok temu w ASO(Mam faktury)
Miał ktoś taką sytuacje?Co jest winne?
 Tytuł: Re: [E90]320i N43b20a problem z ciśnieniem oleju
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 11:28
Moje BMW: E91
Kod silnika: N43B20
Miałem to samo w swojej. Winny jest zawór hydrauliczny 11417584990.
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 15:16
Dzięki! Warsztat w którym byłem nie mógł nic zdiagnozować i chcieli silnik rozbierać.
ile Cię cała ta naprawa kosztowała?
Można z tym jeździć chociaż trochę? Nie mam czasu zostawić samochodu na tydzień albo więcej
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 17:13
Nowy zawór kosztuje ok 500,- aby się do niego dostać trzeba wyjąć alternator, trochę dolotu, więc robocizna pewnie ok 100,- w aucie w którym był ten sam problem w momencie pojawienia się kontrolki wbrew pozorom ciśnienie oleju rosło :zdziwko: ale z założenia jest to groźna sprawa i możesz zatrzeć silnik.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 22 kwietnia 2019, 14:29
Wymieniłem zawór hydrauliczny, dzisiaj jadę i znowu..
Ma ktoś pomysł co to może być?
Wiem, że muszę uszczelki podstawy filtra oleju wymienić
PostNapisane: 22 kwietnia 2019, 21:06
Moje BMW: BMW e39 528i
Wymień na próbę filtr oleju, znam przypadki, że filtr był jakiś z dupy i przez niego zapalała się kontrolka ciśnienia.
PostNapisane: 23 kwietnia 2019, 11:31
Moje BMW: X5
Dokładnie, chciałem również doradzić żebyś wymienił filtr, bo to może naprawdę pomóc.
PostNapisane: 30 kwietnia 2019, 15:00
Wymieniłem filtr, uszczelki podstawy filtra i znowu wywaliło.
Silnik chodzi jak powinien, żadnych niepokojących dźwięków.
Jakieś pomysły? Załamany jestem
PostNapisane: 2 maja 2019, 15:01
Jest jeszcze szansa, że przyczyną jest czujnik ciśnienia oleju, ktoś opisał taki przypadek na forum e87 z tym samym silnikiem.
PostNapisane: 6 maja 2019, 08:09
Kod silnika: M54B25 (256S5)
Sprawdź czujnik tak jak pisze @maniek21112 jeśli to nie będzie to, no to będziemy kombinować dalej.
PostNapisane: 21 czerwca 2019, 09:47
Zawór hydrauliczny z ASO pomógł ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
