 Tytuł: [E61] 525d lci - zamek klapy bagażnika
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 10:54
Moje BMW: E61 M57n2
Kod silnika: M57n2
Witam. Kolejny dzień kolejny problem z bmw.
Otworzyłem rano bagażnik ale nie chce się zamknąć.
Napięcie do niego dochodzi bo wszystkie możliwe sposoby otwierania powodują pracę zamka.
Niestety jest martwy i nie zamyka się. Można go palcami ustawiać w pozycji otwartej i zamkniętej.
Myślę padł zamek. Trzeba go wyjąć. Ale z tego co widzę żeby zdemontować plastik tylnej klapy trzeba otworzyć szybę klapy a tu niespodzianka, nagle szyba się nie otwiera.
Ktoś ma jakiś pomysł na to jak otworzyć tą szybę lub zmusić zamek klapy do zamknięcia?
 Tytuł: Re: [E61] 525d lci - zamek klapy bagażnika
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 11:51
Jak masz inpa to:
A jak nie to:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 3&t=154633
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 3&t=239280
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 21:27
Moje BMW: E61 M57n2
Kod silnika: M57n2
Temat otwarcia szyby przelozylem na później bo rozebralem klapę bez otwierania szyby.
Z zamka wypadły jakąś sprężyna i aluminiowy, ulamany element więc nie zamykanie to nie wina wiązki tylko uszkodzenia mechanicznego zamka.
Ciekawi mnie jedynie dlaczego nie mogę zamknąć klapy. Sam zamek daje możliwość zaryglowania go bolcem który jest ukryty pod klapką, ale sama klapa nie dochodzi na tyle blisko aby mozna było użyć tego rygla.
I teraz nie wiem czy ta klapa była w jakiś sposób dociagana ryglem w zamku, bo dociskajac nawet klapę siła, nie jest ona tak blisko rygla żeby rygiel chwycił.
Linia pierwsza oznacza miejsce do którego klapa dochodzi, nawet po docisnieciu, a linia oznaczona numerem dwa to miejsce do którego powinna dojść żeby chwycić za boleć.
Dlatego zastanawiam się czy ta klapa była jakoś dociagana ryglem? Bo fizycznie nie możliwości żeby ją dopchnac na tyle głęboko ażeby zaryglowac ja manualnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 115 gości
