 Tytuł: [e60] Błąd PDC oraz Żarówki tablicy rejestracyjnej
PostNapisane: 20 kwietnia 2019, 15:51
Kod silnika: m50b25
Mam dwa problemy ze swoim autem. Zaczynając od mniej problematycznego.
- Kupiłem auto ze spaloną żarówką podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Żarówka została wymieniona błąd zniknął lecz tylko na dzień lub dwa jeśli dobrze pamiętam. W tym momencie na panelu wyświetla znów błąd z tym że żarówka świeci. Nie mam ledów, zwyczajne żarówki. Gdzie szukać problemu ?
Drugi problem dotyczy czujników parkowania. Samochód wyposażony jest w czujniki z przodu jak i z tyłu auta.
- Od zakupu zero problemu w temacie aż do zeszłego czwartku. Po wrzuceniu wstecznego, lub po włączeniu przycisku od PDC na panelu, między zegarami wyświetla się standardowy żółty komunikat o błędzie PDC oraz zielona kontrolka na guziku miga. Czujniki nie zamarły na amen, problem raz występuje, a raz działa normalnie. Z tym że częściej właśnie nie działa. Przykładałem ucho do czujników, jest różnica po włączeniu i rozłączeniu systemu, coś z nich słychać z jednego głośniej z innego ciszej ale nie są całkowicie głuche. Tu pytanie podobne... Gdzie szukać problemu?
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [e60] Błąd PDC oraz Żarówki tablicy rejestracyjnej
PostNapisane: 20 kwietnia 2019, 21:02
Moje BMW: E61 LCI 525d
Garaż: E61 525d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166179
E36 Coupe - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=55190
Szczerze mówiąc oba problemy mi się trafiły ;) z błędem podświetlenia tablicy poradziłem sobie wstawiając podświetlenie LED (koniecznie z CANBUS). Z PDC sobie jeszcze nie poradziłem, ale podejrzewam wtyczki, jako, że błędy PDC, albo fałszywe odczyty (ostrzega o kolizji, mimo,że auto stoi na środku pustego placu itp.) pojawiają się tylko, gdy pada deszcz, albo jest duża wilgotność powietrza.
BTW: W E61 błąd żarówki podświetlenia tablicy może być związany z pękającą wiązką klapy bagażnika, ale w E60 chyba ten problem nie występuje.
PostNapisane: 23 kwietnia 2019, 17:45
W e60 tak samo może to być wiązka klapy. Jeżeli chodzi o pdc to sprawdź błędy żeby nie rozgrzebywać obu zderzaków, może to wyć wtyczka, wiązka jak i padający czujnik.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
