 Tytuł: E60 530D 235PS olej w dolocie+dymi na niebiesko
PostNapisane: 24 kwietnia 2019, 11:09
Siema. Mam problem z olejem w dolocie.
Jest go na tyle dużo, że mi samochód kopci na niebiesko spaliny gryzą w oczy a wszystko pod kolektorem ssacym jest uwalone od oleju.
Odmą raczej nie leci bo robiłem próbę(odlaczylem ten gumowy krótki wąż od plastikowej rury która łączy filtr powietrza z turbo - kopcenie na niebiesko nie ustalo - czyli olej nadal dostaje się do dolotu)
Jedynie co to jak odlacze czujnik cisnienia który jest w kolektorze i turbo ma tryb awaryjny i nie dmucha to wszystko jest okej, zero kopcenia, spaliny aż pachną.
Możliwe jest że uszczelnienia w turbinie padły i zapodaje olej do dolotu?? Wirnik nie jakiś dużych luzów. Raczej w normie.
Pozdro
 Tytuł: Re: E60 530D 235PS olej w dolocie+dymi na niebiesko
PostNapisane: 26 kwietnia 2019, 07:32
Możliwe, luzu wzdłużnego nie może być wcale.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 26 kwietnia 2019, 07:39
Jak odma ok to tylko turbo winne. Sciagnij ic i wyczysć, albo odrazu jedz na serwis bo,jeszcze silnik zalatwisz chorobą diesla
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 20:34
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Ktoś pisał ze problem z podciśnieniem robi uszczelka pod pokrywą. Jeśli nie trzyma odma nie działa, ale w sumie jakbyś odłączył wężyk i dalej jest to by to eliminowało.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 117 gości
