 Tytuł: [E46] DSC świruje, błędy, pomoc w diagnostyce
PostNapisane: 26 kwietnia 2019, 23:30
Moje BMW: e46 323i
Witam. Mam problem z DSC, gdyz gdy sie odpali auto to zgasnie, o ile jedzie sie bardzo powoli albo po serpentynach to dsc nie zaswieci sie na zolto ale gdy jest prosty odcinek drogi i predkosc wieksza niz nie wiem 10kmh to kontrolka dsc sie zaswieca i dsc juz nie dziala, czasem tez jakims cudem udalo mi sie odpalic auto i jechac z działającym dsc, ale nie wiem jak to zrobilem, chyba auto bylo odpalone i stalo troche w miejscu i jakos tak udalo sie dojechac 15km z działającym dsc, ale znowu potem po zgaszeniu i odpaleniu to samo - nie dziala.
W zawieszeniu chyba nie ma co byc, bo:
- przednie wahacze, drazki, koncowki wymienione
- z tylu tuleje porobione
-zbieżnosc wlasnie ustawiona.
Po podlaczeniu pod komputer na ustawianiu zbieznosci daje takie błędy jak:
[DSC]
- Czujnik ciśnienia u układzie hamulcowym 1 [165]
- Pompa ABS *usterka elektryczna [177]
- Ciśnienie w układzie hamulcowym - czujnik 2 [166]
Prosze o pomoc w diagnozie usterki, czy jest to problem z jakims czujnikiem?
Dodam, że ABS działa, świeci tylko ta trakcja
 Tytuł: Re: DSC świruje, błędy, pomoc w diagnostyce
PostNapisane: 27 kwietnia 2019, 13:25
Podłącz coś do bmw (najlepiej inpa) i wklej błędy, może to być sterownik, warto sprawdzić wtyczki czujników dsc na pompie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 117 gości
