Teraz jest 25 października 2026, 12:39
 Tytuł: [e46] 320d coś rozładowuje akumulator
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 12:15
Moje BMW: e46 320d 150KM
Kod silnika: M47DO1
Witam, wiem że tematów podobnych jest sporo ale ciężko znaleźć identyczny problem.
Myślałem że padł mi całkiem aku więc wymieniłem na nowe, sprawdzałem ładowanie i było powyżej 14v więc winę złożyłem na aku.
Ale... nowy akumulator padł również po kilku dniach. Wczoraj mierzyłem czy coś kradnie prąd i pobór po kilku minutach na zamkniętym aucie(alarm fabryczny) schodzi do 0.03v i się utrzymuje. Ładowanie na zegarach 14,2-14,3-14,4, na mierniku 14,1-14-2. Poczytałem trochę i wywaliłem jeża i jeżdżę teraz bez niego żeby sprawdzić czy to on.
Czy możliwe jest że jeż pobiera prąd ale miernik tego nie wykaże? Czy jeż "ożywa" kiedy chce?
E46 320d 2004r. nawigacja, podgrzewane fotele,
Pzdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] 320d coś rozładowuje akumulator
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 15:07
Jeż ma to do siebie, że ożywa w różnych momentach jak szwankuje, jeżeli objaw nie wróci to masz potwierdzenie. Nie falował nawiew? Lub czasem nie działał?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 17:18
Kod silnika: M47DO1
Nie zwrocilem uwagi zeby falowaly, byloby to widac na wyswietlaczu czy tylko dzwiek slychac jak faluje?
Działał nawiew caly czas.
PostNapisane: 26 kwietnia 2019, 07:23
Tylko dźwięk, nie zawsze te usterki łączą się.
PostNapisane: 26 kwietnia 2019, 17:32
Kod silnika: M47DO1
To moglem nie zwrócić uwagi, tak czy inaczej kolejny dzien z odlaczonym jeżem jest w porzadku. Jeszcze parę dni pojezdze bez i sie okaże.
Mialem jakis zamiennik wsadzony, co kupic na wymiane?
PostNapisane: 27 kwietnia 2019, 13:20
Hella/behr.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
cron
