Teraz jest 25 października 2026, 11:49
 Tytuł: [E91] problem z centralnym zamkiem po wymianie akumulatora
PostNapisane: 1 maja 2019, 09:00
Moje BMW: E91 177KM
Kod silnika: N47B20C
Witam!
Panowie od jakiegoś czasu był problem z centealnym zamkiem, który po prostu przestał działać, nawet nie szło otworzyć drzwi od środka, jedynie drzwi kierowcy kluczykiem. Z pilota działał tylko bagażnik. Zaczęło się to dziać gdy wyskoczył błąd o słabym akumulatorze. W międzyczasie migacze tez zaczęły świrować, zamiast mrugać 3x mrugały tylko raz. OK wymieniłem akumulator i nic...ale okazało się, że jest też spalony 15A bezpiecznik za schowkiem na samym dole drugi od lewej. Wymieniłem go i kierunki odżyły, a centralny w połowie, tzn lewe drzwi działaja jak należy, a prawe nie, tyle że można je przynajmniej otworzyć ręcznie od środka, bo wcześniej się nie dało. Dodam że akumulator wymieniłem na taki sam o identycznych parametrach i nie była robiona adaptacja, stąd moje pytanie, czy przyczyną może być adaptacja nowego akumulatora w komputerze, czy może centralne zamki trzeba będzie jakoś ustawić na nowo?
 Tytuł: Re: [E91] problem z centralnym zamkiem po wymianie akumulatora
PostNapisane: 2 maja 2019, 14:59
Nie, brak zapisu wymiany akumulatora nie jest tu przyczyną, ale oczywiście należy to zrobić, aby dać szansę temu aku trochę popracować.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
