 Tytuł: [E39] Problem z paliwem.
PostNapisane: 2 maja 2019, 06:51
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
Szukałem ale nie trafiłem na konkretnie taki problem, a jeden podobny został nierozwiazany. No ale najłatwiej jest usunąć temat, pozdrawiam moderatora niech się spełnia w usuwaniu i blokowaniu ludziom możliwości pomocy.
Witam, moje 530d 2002 długo kręci zanim odpali odkąd je mam, no ale jeździło się bo odpalala zawsze. Ale ostatnio zaczęła kręcić jescze dłużej tym razem wyraźnie za długo , mało tego wczoraj zgasła mi podczas toczenia do świateł, miałem około 12l w baku bardzo długo kręciłemm ale nie zapaliła . Dolałem bańkę paliwa 20l i auto zakrecilo z 5 sekund i odpaliło, żadnych problemów z mocą przerywaniem itp. Wygląda na to że im mniej ma paliwa tym ciężej odpala a nawet gaśnie podczas jazdy i już nie zapala. Co to może być?
Na kompie pokazało niskie ciśnienie na listwie przy rozruchu.
 Tytuł: Re: [E39] Problem z paliwem.
PostNapisane: 2 maja 2019, 07:35
przekaźnik pompy paliwa najlepiej odrazu do wymiany, przerabiałem ten temat w X5. Wymieniałem pompy, regulatory ciśnienia aż kolega z forum zaproponował wymianę przekaźnika. Zacznij od tego bo to koszt rzędu 30 zł, a często potrafi napsuć nerwów. Ewentualnie pompy paliwa niedomagaja, filtra paliwa wymieniany?
PostNapisane: 2 maja 2019, 14:46
Sprawdź w ukrytym menu (test 6.0) gdzie masz paliwo poniżej połowy zbiornika, całość powinna być w prawej komorze (tam jest pompa paliwa) a jak jest w lewej to do wymiany masz pompę. Ale jeżeli nawet powyżej połowy był problem z rozruchem o polecam zrobić test przelewowy, możesz mieć dwa problemy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 2 maja 2019, 18:29
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
Panowie wielkie dzięki za cenne wskazówki, niebawem będę działać.
Gdzie ten przekaźnik można dostać?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
