Teraz jest 25 października 2026, 11:00
 Tytuł: e46 tarcze hamulcowe 2.8
PostNapisane: 4 maja 2019, 19:58
Kod silnika: m52b28tu
Witam! Zastanawiam sie nad wymiana hamulców przód, obecnie sa seryjne ze 2.8 i słabo hamuja, od czego bym mogl zalozyc tarcze zeby fajnie hamowaly ? Wtedy sama tarcze bym mogl czy zacisk tez dochodzi wraz z klockami? Dzieki i pozdrawiam
 Tytuł: Re: e46 tarcze hamulcowe 2.8
PostNapisane: 5 maja 2019, 17:41
Kod silnika: M54B22
W 328i masz tarcze 300mm, większe podchodzą bez problemu od 330d/i, ale musisz zmienić zaciski i jarzma. Wtedy najmniejsza felga, jaką włożysz, to 17". Ja miałem oryginalnie w 320i tarcze 286mm, ale one nieco puchły przy mocniejszym depnięciu, dlatego założyłem tarcze 300mm i musiałem tylko jarzma zmienić (zacisk ten sam). Obecnie uważam, że tarcze 300 są wystarczające do ulicznej jazdy, bo głównym problemem jest już przyczepność opon. Jakiej firmy masz klocki i tarcze? Może tu leży problem. Ważne są też tylne hamulce, bo jak lekko niedomagają, to przód ma więcej roboty. Możesz bez większego wysiłku uruchomić ABS przy prędkościach 150+ na suchej nawierzchni?
PostNapisane: 21 maja 2019, 17:32
Moje BMW: x3 2.0d
A u mnie drzy kiera w czasie hamowania przy wyzszej predkosci jak 110 ,ponizej nawet juz 105 nic sie nie dzieje. Na tarczach są takie czarne plamy miejscami. -pogiete tarcze czy tak cos? Luzu wahacze nie maja sworznie tez przed tyg.byl na b.t.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
