Teraz jest 25 października 2026, 11:00
 Tytuł: E46 N42 rozrusznik nie kreci
PostNapisane: 9 maja 2019, 08:21
Kod silnika: N42B20
Jak w temacie , rozrusznik wogole nie kreci , ale od poczatku ostatnio zabralem sie za wymaine czujnika spalania stukowego i kompletnie zapomnialem o odlaceniu akumulatora . Kiedy klucz dotknal rozrusznika lekko zaiskrzylo . myslalem ze nic sie nie stalo ale po zlozeniu wszystko jest ok zegary sie swieca , pompa paliwa dziala ale rozrusznik nie dziala. czy cos w nim moglo sie upalic? bezpieczniki spraawdzilem i nic niepokojacego nie zauwazylem. Takze prosilbym o jakies rady , przymierzam sie do wymiany tego rozrusznika poniewaz mam jeszcze jeden uzywany na stanie :)
 Tytuł: Re: E46 N42 rozrusznik nie kreci
PostNapisane: 10 maja 2019, 14:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pozostaje Ci dostać się do rozrusznika. Żarówką zmierzyć czy jest fizycznie prąd na grubym czerwonym. Oraz czy po przekręceniu kluczyka pojawia się na czarnym.
Drugi styk żarówki oczywiście do masy
PostNapisane: 30 czerwca 2019, 22:27
Kod silnika: N42B20
Sorry ze tak pozno ale rozwiazaniem mojego problemu byla wymiana rozrusznika na nowy :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
