Teraz jest 25 października 2026, 14:36
 Tytuł: [E60] Pukanie, terkotanie podczas jazdy - skrzynia?
PostNapisane: 10 maja 2019, 19:14
Kod silnika: N52B30
E60 520i Manual M54
Co jakiś czas mam pewien problem. Podczas jazdy czasami coś terkocze jakby klocek, zużyta guma na wale, jednak tam wszystko jest w porzadku.
Pukanie, o ile mozna to tak nazwać jest dosyć glosne na zewnatrz, w srodku tez slychac.
Jego czestotliwosc rosnie wraz z predkoscia auta.
Nie przestaje pukać po wcisnieciu hamulca czy zaciagnieciu recznego.
Puka na wszystkich biegach. Nasila sie podczas skrecania w lewo i przyspieszania. Od razu przestaje po wcisnieciu sprzegla badz wrzuceniu luzu. Czy to skrzynia? Jezeli tak to oplaca sie to naprawiac? Uzywane nie sa drogie.
 Tytuł: Re: [E60] Pukanie, terkotanie podczas jazdy - skrzynia?
PostNapisane: 11 maja 2019, 12:49
Nagraj moze filmik z tym dźwiękiem.
PostNapisane: 11 maja 2019, 23:40
Kod silnika: N52B30
Postaram się nagrać z wewnątrz, ale kiedy to nie wiem, bo pukanie raz jest raz nie. Pukało mi w sumie trzeci raz, zaczelo z 1,5k km temu, potem po postoju przestało i teraz znowu, a dzisiaj jezdzilem i nie puka już.
PostNapisane: 13 maja 2019, 19:26
Moje BMW: E61 LCI 525d
Garaż: E61 525d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166179
E36 Coupe - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=55190
Czy to jest taki dźwięk?
PostNapisane: 13 maja 2019, 20:27
Kod silnika: N52B30
Podobny, ciezko powiedziec czy identyczny, bo slyszalem go z samochodu jak się odbijał od budynków wiec był echem. Ale mysle ze to moze byc taki dzwiek
PostNapisane: 15 maja 2019, 17:34
Jak podobny to sprawdź luzy na półosiach, przerabiałem u siebie. Luz na boki jest ok, ale w kierunku obrotu już nie, u mnie było po kilka mm. Objawy podobne jak te, które opisałeś.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 63 gości
