Teraz jest 25 października 2026, 11:00
 Tytuł: [E34] M50tub25 szarpanie i przerywanie zimny czy ciepły.
PostNapisane: 24 maja 2019, 16:09
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50tuB25
Witam jestem nowy na forum więc jeśli zle podałem tytuł lub jest już taki problem to z góry przepraszam.Przechodząc do mojego problemu kupiłem E34 M50tub25 auto od początku kulało na benz jak i gazie nie miało mocy, falowało i szarpało po jezdzie na wysokich obrotach.Pierwsze co to pojechałem na komputer wykazał błąd przepływomierza jak i sondy,od razu kupiłem nowy przepływomierz a błąd sondy wynikał z dziury w tłumiku. Po tym zabiegu auto zyskało trochę mocy ale reszta problemów została,więc postanowiłem zajrzeć do świec.Były zalane po sam gwint olejem, również zostały wymienione wraz z fajkami i uszczelką pokrywy zaworów. Nic nie dało, kupiłem czujnik temp mały koszt a może coś da i dało auto przestało falować dostało więcej mocy jak ręką odjął lecz nie na długo problem wrócił więc ponowne podłączenie pod komp wywaliło błąd 252,wału korbowego, regulator sondy i przepływomierza do tego gdy auto stoi w miejscu komputer widzie ze jedzie z prędkością 27km/h. Czujnik wału już zamówiony i czekam na niego, pytanie tylko czy jak go wymienię autem wkońcu będzie dało się jezdzić. Może ktoś miał podobny problem i się wypowie.
Pzdr.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
