 Tytuł: [E53] X5 M62b46 problem z sonda
PostNapisane: 4 czerwca 2019, 12:40
Moje BMW: X3 F25
Kod silnika: N47T
Otóż to mój pierwszy post gdyż przeważnie jestem czytelnikiem forum niż czynnym, aktywnym użytkownikiem aczkolwiek mojego problemu nie mogłem nigdzie znaleźć, Pacjent BMW X5IS. Podczas podroży do pracy wyskoczył check. Po podłączeniu do torque oraz inpy błąd wskazywał na sonde bank 1 za katem, która wymieniłem niestety brak efektów. Błąd powraca z rożną częstotliwością. Czasami po przejechaniu 10 km a czasami po 100. Po adaptacji sterownika silnika nadal to samo. Na dole zamieszczam video z przejazdem i odczytem live daty. Dokładnie widać jak sonda dużo później zaczyna oscylować oraz widać po korektach, że jest uboga mieszanka, która w jakiś sposób pewnie też wpływa na odczyt sondy. Auto śmiga na LPG Prins. Czy macie jakieś pomysły jak to rozwiązać ?
Kody błędów: P0143,
P1143
 Tytuł: Re: [E53] X5 M62b46 problem z sonda
PostNapisane: 5 czerwca 2019, 20:47
Moje BMW: X3 F25
Kod silnika: N47T
Serio nikt nie jest w stanie mi pomoc :)?
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 13:04
Moje BMW: X3 F25
Kod silnika: N47T
Dodam, ze sonda, z która jest problem zaczyna oscylować dopiero gdy płyn chłodniczy ma 80 stopni, a sonda sprawna na drugim banku już od 60 stopni. Typowo jest problem z grzałka tylko cholera wie dlaczego. Problem występuje na LPG i PB
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
