Teraz jest 25 października 2026, 14:35
 Tytuł: [e60] 530d korekty wtryskiwaczy
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 19:11
Moje BMW: 7er
Kod silnika: m60
Panowie po 3 latach i około 60 tys km zaobserwowałem pewną zmianę w korektach
Test robiony na rozgrzanym dzisiaj:
https://zapodaj.net/e54fe037042b0.jpg.html
I dla porównania z przed 3 lat:
https://zapodaj.net/bdb3cdce8f301.jpg.html
Wtrysk nr 4 jego wartość wzrosła na + i przekracza już 2 i czasem dochodzi do 3 podczas wolnej jazdy
doradźcie coś
1. Ruszać i wymieniać jakiś wtrysk czy zostawić to i dalej jeździć ?
2. Wymienić wtrysk nr 4 i korekty się ryrównają
3. Wymienić więcej wtrysków lub inny ? ( jaki ?)
 Tytuł: Re: [e60] 530d korekty wtryskiwaczy
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 20:14
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
wtryski piezo (231, 235, 286ps) maja male korekty i jezeli masz takie to masz dramat (mialem 235ps i byly typu +-0.2-03)
wtryski cewkowe maja wieksze korekty (204, 218, 272ps) i tam "jedynki" to norma rynkowa)
Ogolnie jak z tym zyc nie mozesz to mozna wyciagnac wtryski i oddac na sprawdzenie, nadanie kodow i zakodowanie ponowne
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 08:47
Moje BMW: 7er
Kod silnika: m60
silnik to M57N 218 KM euro 3 a wtryski mają numer 0445110131
Nie mam zaufania do oddania kompletu ( auto będzie nie dojazdy, a nie wiem jak potraktują to, czy naciągnął na regeneracje większości i skasują nie robiąc nic, czy zregenerują tak, że nie wytrzymają nawet roku) żaden serwis nie zezwala na obecność podczas sprawdzania więc dla mnie to jeden wielki wał co proponują.
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 09:46
Moje BMW: F10 535d +
podepne sie pod temat. Jaki jest koszt (o ile jest opcja) regeneracji wtrysków piezo ? (e60 235 ps)
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 14:40
jwayler1911 w takiej sytuacji polecam 1 nowy, z regeneracją bywa różnie, ale jak masz sprawdzony warsztat to można zaryzykować, ale oczywiście ten jeden tylko. Zostaje jeszcze używka z gwarancją rozruchową, wbrew pozorom są jeszcze dobre używane wtryskiwacze. Pamiętaj o wpisaniu nowego kody ima.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 14:59
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
Ja polecam wydrukować zrzut z ekranu z inpy z korektami , założyć auckje od złotówki z tym zrzutem i kupić wtryski od eu4 218ps albo od 272ps ..w razie planów modowych będzie jak znalazł....tylko jeżeli to nie wtryski a np coś stało się z cylindrem ?..zamień wtryski i sprawdź czy korekta pójdzie za wtryskiem czy nie
PostNapisane: 21 czerwca 2019, 15:47
Moje BMW: 7er
Kod silnika: m60
Mineło trochę czasu, wtrysk nr 4 zaczął podawać dawki do 3 więc postanowiłem go podmienić z wtryskiem nr 1
Teraz wtrysk nr1 jest na cylindrze 4 a wtrysk nr4 na cylindrze 1
Korekta poszła za wtryskiem:
https://zapodaj.net/bdff547700460.jpg.html
Dla porównania z przed przełożenia:
Więc kupiłem używany wtrysk i po zamontowaniu i zakodowaniu go korekty są bliskie 0
https://zapodaj.net/3a2eca8d725cc.jpg.html
Na wolnych obrotach i podczas gazowania na rozgrzanym korekty są idealny ALE podczas jazdy powyżej 120 km/h przyspieszając z wysokiego biegu korekta 1wszego wtrysku leci na minus aż ponad 3 a 6ty leci na plusie ponad 3
Niestety nie badałem tego na starym wtrysku jak się zachowywały podczas mocniejszego przyspieszenia, ale czy INPA jest miarodajna przy wyższych obrotach i dużych prędkościach jeżeli chodzi i korekty ?
Czy korekty ponad 3 na minus i plus podczas szybkiej jazdy są ok ? podczas jednostajnej jazdy korekty wahają się w okolicy 1
Co oznacza korekta na minus a co na plus ?
