Teraz jest 25 października 2026, 06:03
 Tytuł: [E60] 530xd tłucze wał? w okolicach tunelu przy 60 km/h
PostNapisane: 16 czerwca 2019, 22:08
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
Odkąd kupiłem autko miałem problem przy przyśpieszaniu w okolicach 60 km/h, ewidentnie coś "tłukło" w okolicach tunelu środkowego (wał?). Robiłęm duży serwis i mechanik stwierdził żę to będzie podpora - w sumie też tak myślałem.
Po wymianie na nową (przy okazji zmieniłem opony na letnie - 245/45/17, zima 225/50/17) jest jeszcze gorzej, tłuczenie się nieznacznie nasiliło.
Dziś dokładnie testowałem i tłuczenie pojawia się przy ~30 km/h i przy 60 km/h. Niezależnie jaki bieg wrzucony. Im szybciej w tym przedziale przyśpiszam tym mocniej tłucze. Powyżej 60 km/h mogę bunie pałować i nic kompletnie nie drga - jedzie jak po sznurku.
Zawiecha generalnie sprawdzona i kupe elementów nowych także tutaj bym nie szukał przyczyny. Na zimówkach i letnich było to samo także koła też odpadają (fakt że przerzucałem gumy, felgi są te same)
Co do pracy np samej skrzyni to nie zauważyłem jakichkolwiek oznak zużycia (to mój 7-my automat i jestem na nie wyczulony - tutaj jest wszystko ok)
Spotkał się ktoś z czymś takim w e60?
Osobiście obstawiam jakieś mocowanie wału/skrzyni, mechanik mówił że może być wał do wyważenia aczkolwiek mówi że rzadko się to zdarza.
Co byście w pierwszej kolejności sprawdzali? Nie chce wymieniać pół auta, a mechanik pewnie zacznie wymieniać wszystko po kolei i na końcu rozłoży ręcę - może bym mógł mu coś zasugerować przy waszej pomocy :)
 Tytuł: Re: [E60] 530xd tłucze wał? w okolicach tunelu przy 60 km/h
PostNapisane: 18 lipca 2019, 21:50
pomoże ktoś ? :)
PostNapisane: 18 lipca 2019, 22:59
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Może łącznik elastyczny wału się skończył ;)
PostNapisane: 29 lipca 2019, 18:46
Mechanior zarzeka się że łącznik był bardzo dobry, że jakby cokolwiek go zaniepokoiło to by go wymienił :)
W przyszłym tygodniu ma znaleźć chwilę i znowu wszystko rozebrać.
Może półosie z tyłu, może coś przy dyfrze - ciężko stwierdzić.
Dla mnie dziwne jest to że dzieje się to przy idealnie 60km/h, nie 58 nie 62 :)
Dodam że jak jest pod górkę to stukanie nasila się.
Ciężka sprawa.
PostNapisane: 30 lipca 2019, 07:34
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Spróbuj odłączyć wtyczkę od nastawika xdrive i zobacz czy na odłączonej będzie to samo.
PostNapisane: 4 września 2019, 16:51
zuz9 Gdzie w polifcie mogę odłączyć 4x4?
Podobno można przez bezpiecznik. Ale nie wiem który, znalazłem który to bezpiecznik ale do przedlifta.
PostNapisane: 4 września 2019, 20:11
Nie wiem który bezpiecznik, odpiecie wtyczki od nastawika przy redaktorze na pewno działa.
PostNapisane: 5 września 2019, 16:27
dziś znowu byłem u mechanika i już się z nim umawiałem na przyszły tydzień na szukanie usterki. Jednak jak wracałem do domu przypomniało mi się że jak mi wulkanizator zmieniał opony i powiedział że jedna fegla ma "delikatne" bicie. Faktycznie było to minimalne bicie, bez problemu udało się to wyważyć itd. Stwierdziłem że zaryzykuje jeszcze 30 zł i przerzucę tył na przód... efekt? brak bicia przy 60 km/h. Delikatnie coś bije ale to już muszę trzymać pedał w podłodze i przeciągnąć np 2 bieg pod czerwone pole i wtedy delikatnie coś zatrzęsie.
Szkoda że nie mam drugiego zestawu kół, wtedy dałbym te do prostowania a założył np zimowe.
Generalnie jest mega poprawa, także to była kwestia krzywej felgi (teraz jest na przodzie, nie czuje nic żeby przenosiło się bicie na kiere itp)
 Tytuł: Re: [E60] 530xd tłucze wał? przegub homokinetyczny?
PostNapisane: 11 maja 2020, 19:39
temat niestety dalej aktualny.
O ile przy zamianie kół przód tył pomogło o tyle problem znowu powrócił.
Do rzeczy.
Załątwiłem koła na podmiankę - zero poprawy
Ewidentnie tłucze wał w karoserie przy przyśieszaniu i prędkości 30 km/h oraz 60 km/h (przy 30 km/h mniej)
Auto już miało rozpięty wał od reduktora, jakaś śruba na reduktorze była niedokręcona > dokręcił,
wymienił poduszkę silnika bo była delikatnie zerwana. Skręcił z powrotem > zero poprawy.
Rozpieliśmy Xdrive - zero poprawy
wyjeliśmy przedni wał - zero poprawy
Wyjeliśmy teraz całkiem wał, "przegub" przed dyfrem się zacina.
(nie wiem na ile płynnie powinien chodzić ale jak go próbuje ruszac lewo>prawo, góra>dół to ewidentnie się zacina)
Nowy przegub oryginał 1100 zł
zamienniki z Allegro 150-350 zł - stosował ktoś?
Czy przy zmianie tego przegubu nie trzeba wyważać wału?
PostNapisane: 12 maja 2020, 09:44
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
może to ten przegub , miałem podobny objaw w e39 ale tylko podczas przyspieszania
PostNapisane: 12 maja 2020, 16:46
no u mnie też tylko podczas przyśpieszania i tylko w zakresie prędkości 50-65 km/h
wał juz po regeneracji tj. Wymiana krzyżaka oraz wyważenie, podpora jest nowa.
Dziś wieczorem albo jutro składa mechanik
Mam nadzieje że pomoże bo kilka stówek poszło...
luz na krzyżaku był stosunkowo mały, ale z fachowcami się nie dyskutuje :)
PostNapisane: 12 maja 2020, 17:49
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
Czyli wymieniałeś teraz przegub homokinetyczny przed dyfrem?
PostNapisane: 12 maja 2020, 20:03
nie wymieniałem przegubu homokinetycznego bo panowie z warsztatu zajmującego się naprawą wałów napędowych powiedzieli że jest OK,
Info z 19:30 od mechanika!
Brak stuków/bicia wałem podczas przyśpieszania! Także sukces!
Czyli wymiana krzyżaka oraz wyważenie wału pomogło!
Nie mogę się doczekać jak odbiorę auto i przetestuje :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 45 gości
