 Tytuł: [e46] Dziwne zachowanie po zwarciu
PostNapisane: 4 lipca 2019, 14:20
Kod silnika: m52b25
Witam.
Jakiś czas temu przy dojeżdżaniu do świateł poszedł (tak mi się zdaje) lekki dymek spod maski. Zjechałem na pobocze po oględzinach nie znalazłem nic co mogłoby powodować dalsze problemy w jeździe. dojechawszy spokojnie do domu zauważyłem że mam włączone podświetlenie kabinowe, nie szło go wyłączyć może przypadek mowie. Zamknąłem drzwi na drugi dzień do autka wchodzę kluczyk i słyszę pompę .... nigdy nie słyszałem po otwarciu z pilota pompy dopiero przy zapłonie włączonym. W trakcie jazdy podświetlenie nóg oraz to górne nie gaśnie wszystkie drzwi zamknięte, co może być przyczyną? Raczej nie jest to normalne zachowanie, bynajmniej takim nie było.
Dużo wcześniej wyciągałem pierścienie mocy (ringi) ale patrzyłem wszystko zaizolowane jak nalezy.
Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [e46] Dziwne zachowanie po zwarciu
PostNapisane: 5 lipca 2019, 04:51
Moje BMW: x3 2.0d
Wlacznik krancowy drzwi byc moze uszczkodzony -nie widzi zamknietych drzwi.
PostNapisane: 5 lipca 2019, 12:13
Kod silnika: m52b25
Nie wyświetlałoby się na Liczniku inedomnknięte drzwi? Zwarcie okazało się być przy gazie ... jade opier... tego gaziarza bo coś nie halo to wszystko zmontował. Gość już ma mnie dość i dobrze bo za papudractwo winno się płacić takimi samymi nerwami. Może on coś zaradzi na to ale watpie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
