Teraz jest 25 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E39] m54 manual - na 1 biegu czuć bicie
PostNapisane: 10 lipca 2019, 06:04
Kod silnika: M54B25
Witam.
Po wrzuceniu 1 biegu i ruszeniu czuć bicie na wybieraku im prędkość wyższa tym bicie mocniejsze.
Wymieniłem łącznik elastyczny wału na nowy bo stary był dosłownie rozwalony, ale bicie nadal zostało. Dodam ze na starym łączniku bicie było na tyle duże ze wybiło zabezpieczenie które łączy cięgno od wybieraka z tym małym elementem co wystaje ze skrzyni.
Całe szczęście ze rzecz miała miejsce blisko domu, auto ściągałem do domu i zrobiłem bo rozłączyły się te dwa elementy i żadnego biegu nie było, strach teraz gdzieś daleko jeździć.
Jak patrzyłem na skrzynie to nie ma tam żadnej regulacji wysokości między wyjściem wału ze skrzyni a tym elementem co wybiera biegi.
Wie ktoś co to może być ?
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: E39 m54 manual - na 1 biegu czuć bicie
PostNapisane: 10 lipca 2019, 07:32
Moje BMW: X5
Wal do sprawdzenia
PostNapisane: 10 lipca 2019, 15:08
Kod silnika: M54B25
Jadę dziś na kanał zobaczyć jak to wyglada od spodu.
Sam wał może być uszkodzony czy prędzej podpora wału ?
PostNapisane: 10 lipca 2019, 17:34
Moje BMW: X5
Szklanej kuli nikt nie ma, trzeba zobaczyć co i jak
 Tytuł: Re: [E39] m54 manual - na 1 biegu czuć bicie
PostNapisane: 10 lipca 2019, 21:33
Kod silnika: M54B25
Łącznik elastyczny który wymieniałem jest jakieś 5-7mm od cięgna, podniosłem tył tak aby koła były w powietrzu i zrobiłem test 1 bieg i gaz i nic nie drży nic nie bije.
Ale zauważyłem na łączniku delikatne obtarcia w 3 miejscach równo od siebie oddalonych, wiec szlifierką przypiłowałem w tych miejscach gumę i problem ustąpił. Guma kupiona według katalogu i miała odstęp od cięgna ale pod obciążeniem jednak obcierała.
cron
