Teraz jest 25 października 2026, 15:27
 Tytuł: [e46] Problem z czujnikami cofania.
PostNapisane: 10 lipca 2019, 13:41
Moje BMW: 320i
Odkąd kupiłem auto nie działały czujniki cofania (przy wrzuceniu wstecznego przez kilka sekund piszczało, czyli zgłaszał awarię), w INPA pokazywało błędy na każdym czujniku, ściągnąłem zderzak, wyczyściłem styki i dalej pokazywało błędy, przy zakładaniu zderzaka odłączyłem kostki od modułu, żeby mi nie piszczało bezsensownie. Wczoraj przyszły mi zamówione chińskie zamienniki czujników, wymieniłem je, podłączyłem wszystko tak, jak trzeba, włącznie z modułem, wykasowałem błędy w INPA, ale teraz przy wrzuceniu wstecznego, nie słychać żadnego piszczenia, nic nie sygnalizuje, podczas zbliżania się do jakiejkolwiek przeszkody też nic, po ponownym podłączeniu do INPA brak błędów, a czujniki dalej nie działają. Dodam jeszcze, że przy wcześniejszym czyszczeniu styków, sprawdziłem również, czy kable nie są poprzecierane i czy jest normalne przejście z czujnika do modułu i było ok. Co jeszcze może być nie tak?
Wyszedł długi wpis, ale chciałem dokładnie opisać co było robione.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
