 Tytuł: [E38] Grzeje się na postoju.
PostNapisane: 28 lipca 2019, 21:31
Moje BMW: E 38 iA 2.8
WITAM Pytanko do grupy.Pacjent silnik 2.8.Na postoju temperatura wzrasta do 3 kreski pod czerwone,jak ruszę zaraz spada na środek.I nie zawsze tak się dzieje.Nie wyskakuje żaden komunikat.Stan płynu OK.
 Tytuł: Re: [E38] Grzeje się na postoju.
PostNapisane: 29 lipca 2019, 09:02
Moje BMW: E39 528
Kod silnika: m52
Sprawdzałeś czy nie jest zapowietrzony?
PostNapisane: 29 lipca 2019, 09:12
wiskoza
PostNapisane: 29 lipca 2019, 12:47
Moje BMW: e46 320d
Sprawdź odpowietrzenie układu oraz czy wiskoza się zapina przy podwyższonej temperaturze. Jak oba tematy są ok to prawdopodobnie masz już zasyfiałą chłodnicę od błota i owadów przez co nie jest dobrze wentylowana przez wiskozę, a pod czas jazdy jako tako pęd powietrza łagodzi temat. Jak Karcher sobie nie poradzi z syfem, to trzeba będzie dać nową chłodnicę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
