 Tytuł: [E46]m47n wyciek z UPG czy obudowy rozrządu
PostNapisane: 8 sierpnia 2019, 14:44
Kod silnika: m47n
Witam Panowie od 3 lat mam mały wyciek który się teraz powiększył a nie mogę sam dojść kto jest sprawcą.Auto za 1.5tyg jedzie do serwisu nieautoryzowanego bmw
do rzeczy wyciek pojawia się dokładnie tutaj jak na zdjeciu
https://zapodaj.net/3eef4b60e13a0.jpg.html
jak czerwona kreska tak sobie od samej góry rogiem leci i w dół aż pojawia się na misce olejowej.Sprawdzałem latarką jak to wygląda jest to na 100% olej.Pompa wody ma 3lata hepu przebeig znikomy termostat też nowy oe bmw.Zauważyłem zapocenie na uszczelce UPG która wychodzi tutaj jak pokrywa rozrządu.Jest zapocenie i to widać o samej góry jak się zlewa.Ale nie jestem w stanie powiedzieć czy z obudowy rozrządu wychodzi czy z UPG :roll: Na 100% idzie to od samej góry czyli tutaj jak kreska pozioma czarna:
https://zapodaj.net/d68d934866de6.jpg.html
a tutaj jak to wygląda idąc nizej w stronę miski
https://zapodaj.net/5cb135c0cfa53.jpg.html
wydaje się jak by to puszczała UPG lub rozrząd.Stawiałem wcześniej na rozrząd ale uszczelka upg jest wyżej niż obudowa rozrządu a na niej tez widać zapocenie..jednym słowem widać to od samej góry.. z tym,że po lewej mamy pompę wody po prawej obudowę rozrządu a nad nimi UPG i jest z 1cm szerokości między rozrządem a pompą wodą dlatego nie jestem w stanie stwierdzić czy to z rozrządu czy z UPG
 Tytuł: Re: [E46]m47n wyciek z UPG czy obudowy rozrządu
PostNapisane: 10 sierpnia 2019, 11:57
Kod silnika: m47n
Panowie podpowie ktoś coś?
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 11:39
Kod silnika: m47n
wyciek namierzony.. pytanie co z tym da się samemu zrobić niestety uszczelka UPG :x
a dokładniej przyjrzałem się króćcowi pod kolektorem jest ok sucho,uszczelka zaworów też wszystko ok więc stawiałem na uszczelkę rozrządu :roll: co się okazuje olej pojawia się TUTAJ:
zdjęcie zrobione do góry nogami,żeby lepiej było widać :roll:
a tu zdjęcie z góry widać z daleka zapocenie nawet:
i tu jeszcze jedno
Olej wychodzi mi z tej wystającej uszczelki z pod głowicy.Uszczelka jest taka jakby po dwóch stronach metalowa a w środku z tworzywa i gdy naciskam na uszczelkę to mi olej z pod części ''metalowej,że tak to nazwę'' wychodzi.Po prostu naciskam palcami na uszczelkę i widać jak wydostaje się olej bo tak jak wspomniałem uszczelka jest nie mam jak tego pokazać,ale tak jak wspomniałem środek z tworzywa a z zewnątrz jest taka jak np uszczelka pompy wody.. i to się jak by rozwarstwiło..przez co naciskając palcem wyciska olej.Co dziwne tylko w tym miejscu to jest i to jest cały sprawca.. bo przez to,ze olej wycieka leci wtedy po dwóch stronach po jeden patrząc na prost silnika w lewo za termostatem o tutaj:
przez co potem olej znajduje się tutaj:
a dalej dostaje się na miskę.Nad rogiem wystającym tej uszczelki są 3 śruby które przykręcają pokrywę rozrządu i tylko w jednym tym miejscu puszcza :roll: i nad tym jest też śruba ''IMBUS'' bo pokrywa rozrządu mocowana jest do głowicy na 3/4 śruby imbus.Może wystarczy dokręcić jedną lub te 3 śruby od rozrządu górne? i wtedy się może dociśnie ta część jedna? :roll:
3 śruby:
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 13:02
Powiem Ci kolego... szybka diagnoza szybka reakcja... dobra naprawa :super: :super:
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 13:43
Kod silnika: m47n
HEH nie ma mi do śmiechu bo ruszyć głowicę co i pewnie rozrząd a rozrządu wolałbym uniknąć :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
